Текущее время: Чт ноя 05, 2026 03:50
 Заголовок сообщения: DUB-E100:проблема с драйверами!
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:20
Доброго времени суток!
Есть ноутбук с установленной windows xp и третьим сервис-паком!
При попытке подключить сетевуху DUB-E100,сама оперционка её находит,но вот установить на неё драйвера ни с диска ни с фтп д-линк
не представляется возможным.
"Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)"
Пишет вот это!
Писал письмо в тех-поддержку,ответа не было...
Большая просьба к сотрудникам компании и людям однажды столкнувшимся с подобной ситуацией помочь в разрешении этого вопроса!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 14:17
Укажите на файл драйвера для Win XP вручную
http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-E100/Dr ... FWv3.4.rar
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:22
У меня схожая проблемма, только при установке данного девайса система сообщает: при установке данного оборудования возникли проблеммы и оно может работать неправильно. Это при установке на ноутбук, а при установке на стационарный комп все стало без проблем! Как решить эту проблемму с установкой на ноут?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 14:40
Вы пробовали устанавливать драйвер по ссылке вручную?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 21:02
Пробывал по всякому, нехочет! Система видит его как устройство, но помечает желтым значком! Н а стационарный комп встает без проблем. Уже пробывал и на другой ноут, таже ерунда!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 16:18
у меня такая же проблема то же выдает код ошибки 39 о том что не удалось загрузить драйвер он повреждён или отсуствует.я пробывал на двух ноутах и на стационарном понёс её в магазин где купил там у них всё работает1 в чём может быть причина ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:00
Да, саппорт работает отменно!
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 16:20
Попробуйте установить драйвер вручную следующим образом:
Укажите путь к файлу с диска или путь к файлу, скачанному с нашего FTP сервера
http://ftp.dlink.ru/pub/usb/DUB-E100/Drivers/Rev_B/
В итоге устройство должно установиться корректно
Отпишите, пожалуйста, результат.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 22:42
Вот это да! Именно описанным способом установилась карта корректно. Я пробывал вручную , но путь указывал немного по-другому и карта все равно нехотела становиться нормально. Спасибо, думал проблема в самой карточке!
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:50
У меня такая же проблема. К сожалению не вижу картинок,которые вы привели в объяснение к устранению. Можно мне их как-то получить?
Еще одно добавление - у меня устройство с желтым значком сразу видно в категории сетевые платы.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:10
http://dlink.ru/ru/faq/185/
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:44
Ошибка - в указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании. И еще у меня в папке XP - еще 2 папки 64 bit и 32 bit
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:52
Выбирайте папку согласно вашей версии XP - 64 bit или 32 bit.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 13:56
Я пробовала оба варианта
 Заголовок сообщения: Re: DUB-E100:проблема с драйверами!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 17:21
Продлю данную тему!
Тоже не устанавливается корректно драйвер!
Так же в системных событиях присутствует запись:
На другом компьютере работает, на Win7 тоже работает ... Перепробовал практически все!!! Подскажите куда копать?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 6
