Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-615 Multicast по wifi
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:39
Добрый день!
В dir-615 multicast включен и все прекрасно работает по wi-fi, но только пока к роутеру подключен только один комп по wi-fi. Картинка не рассыпается и не прерывается.
Стоит подключиться по wifi еще одному компьютеру (IPTV на нем не запускаю и вообще ничего не делаю, просто подключаюсь к беспроводной сети), сразу IPTV перестает работать на первом компьютере. И пинг до роутера начинает идти с задержкой в 500-600 мс.
Как только выключаю IPTV на первом компе, пинг сразу <1мс
Как только выключаю второй компьютер, сразу IPTV работает и пинг до роутера <1мс.
Т.е. если по wifi подключено более одного компьютера, начинаются проблемы.
Задачи смотреть ТВ на всех компьютерах не стоит, только на одном. Но остальные при этом должны быть в сети.
Может можно как-то настроить multicast ? А то надоело выключать все компы для того чтоб смотреть ТВ.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:24
Прошивка какая?
В любом случае - надо ждать 2.27 финал релиз - все вроде стало более-менее стабильно в ней.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:20
Предположу: включены ли QoS и Firewall? Попробуй их отрубить.
D-Link DIR-615 2.26RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:38
Прошивка 2.23
Firewall и QoS где, на компьютере? На роутере я не нашел QoS.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 21:41
На компьютере отключил, не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:58
Поэкспериментируй с прошивками - может, лучше станет...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 12:26
Geolog2009 писал(а):
Прошивка 2.23
Отключать в роутере. Искать здесь: Advanced - Qos и Advanced - Firewall settings
Ставь последнюю прошивку также!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 18:50
Вот и меня постигла данная проблема. Макбук подключен по 11g, другой ноут подключен по 11b и тв начинает настолько дико тормозить, что смотреть его не представляется возможным. прошивка 2.26. Последняя прошивка вешает роутер наглухо как только поднимается VPN. Но не суть. Как решить проблему с раздачей ТВ по вафле?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 13:39
После прошивки осуществляли сброс на заводские настройки? По кабелю кабелю мультикаст работает нормально?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 20:00
Настройки сбрасывал. По кабелю все отлично показывает. Даже если подключены ноутбуки по wi-fi и на них включено тв
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 05:09
Для специалистов → Сетевые особенности IPTV:
Однако, этот самый мультикаст плохо влияет на WiFi, и если к модему или роутеру параллельно подключена WiFi-точка доступа, при включении IPTV она "задохнётся" от потока данных и перестанет "раздавать" интернет. Вторым гвоздём в гроб WiFi является то, что IPTV использует протокол UDP, его особенностью является негарантированность доставки. UDP удобен, т.к., например, при проблемах на линии некоторая часть данных может "дропаться" без полной потери картинки. Но при передаче данных по WiFi, даже при достаточной скорости соединения, UDP-пакеты получают низкий приоритет и могут пропускаться.
Как всё же передать IPTV по WiFi, читайте ниже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 20:03
нет, дело где-то в другом...
Кстати в инете проскакивают сообщения, что 615й держит 3-4 машины с ip-tv по wi-fi.
Вот еслиб можно было выбирать на какой адрес мультикаст поток направлять хотя бы...
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2010 18:43
Представители ТП, прокомментируйте как дела обстоят у Вас в данной ситуации?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
