Текущее время: Ср сен 09, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: dir-300 куча пакетов по WAN интерфейсу
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 16:22
Такая проблема. Есть dir-300, сконфигуренный роутером и подключенный в свич по WAN интерфейсу. Соответственно, доступ для wifi клиентов в сеть через nat. При таком подключении, как только я втыкаю провод в свой свич по этому интерфейсу (и по LAN тоже, без разницы) начинает валить куча пакетов, по 40000 в секунду, естесственно dir-300 начинает тормозить и вешаться. При этом при подключении другого устройства, например компьютера проблем нет, пакетов немного, левого трафика в сети нет. Чем объяснить такую проблему и как решить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:16
попробовать поменять сначала порт, потом пачкорд, затем свич
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:27
Свич не вариант - 2 циски 2960 - сомневаюсь, что они виноваты:D Кабель этот же проверял на компе - работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:29
А что в логах киски при этом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:32
в VLAN-е, куда цепляется ДИР, сколько хостов? мож его тупо брудкастят/мультикастят ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 20:56
Не факт, что там VLAN'ы навиты... Хотя, не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 23:42
dir-300 включается в общую сеть, vlan'ов нет, компов много, но бродкаста/мультикаста никакого особо нет-включенный в этот же свич комп с фаером ничего не отфутболивает, бродкастов не больше чем всегда. Такое ощущение, что всё что на интерфейс ДИРу падает он через себя пропускает. Но опять же не понятно, что это за пакеты если в сети никакого трафика левого нет. Может быть, просто глюк ДИРа. Других мыслей пока нет...
PS В такой конфигурации дир нормально работал недели 2.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:00
Вобщем циска пишет наоборот, что ДИР ПЕРЕДАЕТ мультикастом херову тучу пакетов (30000 pps) в сеть. И что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:30
Рекомендую проверить устройство в сервисном центре. Возможно аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:02
Так, вроде разобрался-не виноват dir:) Wins у меня в сети заглючило, и он видимо IGMP трафик и генерировал. Ребутнул - все стало в норму. Всем спасибо за помощь.
