Текущее время: Сб авг 01, 2026 01:47
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:27
Всем доброго дня. У меня возможно достаточно специфический вопрос, выбрал эту ветку. Дело в том, что нужно доустановить камеру видеонаблюдения D-Link DCS-920, работающую через Wi-Fi. Однако в нашей сети нет wi-fi, то есть все через провода. Поэтому у меня появились вопросы:
-Если я куплю роутер, к примеру DIR-300, смогу ли я соединить камеру, как будто она была бы в обычной сети?
-То есть, в роутер вставляется RJ-45, который идет к свитчу нашей сети, будет ли у камеры доступ к серверу видеонаблюдения в нашей сети?
-Будут ли посторонние люди иметь доступ к видеокамере и к нашей сетке?
-В каком режиме должен работать роутер?
Дело в том, что все это планировалось не мной, а я в этом совсем новичок
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:48
Используйте не роутер,а Точку Доступа.Но сразу возникает несколько вопросов:расстояние до камеры,необходимый поток передачи данных,наличие прямой видимости между камерой и местом,где будет установлена Точка Доступа или хотя бы её антенна?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:21
расстояние небольшое - 5-6 метров... Я даже не знал, что точка доступа и роутер - разные вещи... Простите конечно за тупость, но я далек от этого, просто нужно закончить работу, которую начал делать уже уволившийся админ +)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 14:45
Поставьте DWL-2100AP,настройте её в режиме Access Point и подключите к ней камеру.
Как настроить Точку Доступа
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:08
То есть, простой роутер не справится? Попробовал поискать в интернетах различия между точкой доступа и роутером, вконец запутался %)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 17:28
Роутер (с беспроводным модулем, например, DIR-300 и выше) справится - вовсех роутерах сейчас есть режим AP. Другое дело, будет ли соместима камера с выбранным роутром.
"Посторонние люди" - имеется ввиду, как я понял, через беспроводную сеть? Выставите шифроване канала, скроете SSID и привязки IP-MAC сделаете - должно хватить защиты (конечно, не ахти против профи, но все же).
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:18
Вроде понятно... Как я понял, можно использовать и роутер, и точку доступа, хотя точка доступа - более желательно. Посмотрим, что дешевле...
