Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:55
 Заголовок сообщения: DI 808HV
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 17:45
Имеется указаный девайс, прошивка 1.40 с этого сайта. Проблема в следующем , в Home \ Lan меняю IP адрес на адрес нужной подсети(например 192,168,1,1) , вслед за этим пропадают все копки (WAN, LAN, DHCP, VPN и аналогичные на других закладках) доступны только закладки. конечно можно попасть на страничку LAN набрав в броузере //192.168.1.1/ipad.htm , но при этом не работает кнопка APPLY , тоже самое касается и др страниц.
подскажите как это побороть
 Заголовок сообщения: Re: DI 808HV
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 10:57
что-то странное описываете. у Вас с ip адресацией все в порядке? и с браузером.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:16
что-то странное описываете. у Вас с ip адресацией все в порядке? и с браузером.[/quote]
броузер IE6 . с адресацией пробовал различные варианты , например 192,168,1,1 или 10,5,1,1 и т.д. результат одинаков кнопок нет. но это не все сегодня подключил к девайсу Remote Managment , через WAN (из др.сети) и все работает все кнопки на месте, но это ведь не правильно. просьба к тех.поддержке разьясните куда копать , может прошивка или глюк именно этой железки. дело в том , что наша контора собирается приобретать штук 100 таких устройств, так чтож мне потом на каждый ремут менедж ставить ??
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:41
Модератор
Модератор
Влад уже указал на возможный источник проблем - браузер. Либо какие-либо плагины стоят, либо с кэшем проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:57
вопрос снят . все дело в браузере оказалось
всем спасибо
