Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:48
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 21:22
У меня ADSL2520U/BRU/D работает в режиме роутера через протокол PPPOe. Проблема заключается в следующем... После установки связи связи с провайдером интернет работает 2-3 мин, а затем пропадает причем все индикаторы на модеме светятся как будто он работает. Проходит примерно 30сек индикатор интернет загорается красным, модем видимо передает провайдеру логин с паролем, опять загорается зеленый. Интерент снова работает 2-3 мин и все повторяется.
Вызывал техника на дом проверить линию. Сказал все в порядке мол это болезнь этих модемов. Пробовали пару прошивок поставить скачанных с вашего FTP сервера не помогло. Техник посоветовал включить модем в режим bridge, но сдается мне это врят ли поможет.
Подскажите может какие то настройки надо поменять или перепрошивали мы не верно, потому что после прошивки все настройки сохранялись? Или может у меня модем неисправный и поменять его пока он на гарантии?
Ветер в голове не бывает попутным...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:13
Укажите версию прошивки Вашего модема.
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL (либо Status > ADSL)
Приведите логи модема в момент разрыва.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:40
Это проблема не только на ADSL2520U/BRU/D.
Неоднократно сталкивались с такой проблемой.
Обратитесь к провайдеру - нужно проверить качество линии, и перенастроить уровень сигнала на порту мультиплексора.
Как давно это начало происходить???
Были ли дожди, ночью заморозки??
Вполне легко могло подмочить кабель...
