Текущее время: Вт сен 15, 2026 18:33
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 08:09
В существующей сети четыре здания
1.Офис DWL-2000AP+ (PtМP Bridge ); ANT24-1801
2.ГСМ; 150м.; DAP-1160 (PtP Bridge); ANT24-1201
3.Цех; 400м.; DWL-2000AP+ (PtP Bridge); ANT24-1801
4.Весовая; 600м.;PCI DWL-G520+; ANT24-1801
Весовая находится на расстоянии 600м. от офиса, видимость прямая, но по краям есть металлоконструкции и одинокие деревья, так что коридор получается узким.
Уровень сигнала на весовой находится в пределах 10-20% периодически обрывается связь.
Была мысль поставить на цех внешнюю точку доступа DWL-2700AP, направить одну антенну на весовую, другую на офис. Но эта точка доступа не совместима с существующим оборудованием. Менять DWL-2000AP+ на DWL-2100AP, не хотелось бы.
Может быть в придачу к DWL-2700AP, купить один DWL-2100AP, тогда получится
1.Офис DWL-2100AP (PtМP Bridge)
3.Цех; 400м.; DWL-2700AP (PtP Bridge или PtМP Bridge)
Будет работать?
Какие еще могут быть бюджетные варианты?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:44
Вам одна 2700 обойдется дороже чем замена всех DWL-2000AP и 1160 на DWL-2100AP.Ко всему новые ревизии 2700 не поддерживают режим бриджа.Самое бюджетное решение в всесовую поставить 2100 в режиме клиента или ещё одну 2000 и соединить с основной мостом.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 16:25
Для начала поменяйте между собой антенны офиса и цеха (вы, кстати, не указали, как направлены антенны).
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 05:43
т.е. простая замена PCI карты на точку доступа даст ощутимый результат? Это обнадеживает. :)
Если на весовую поставить DAP-3220? Ко всему прочему мы избавимся от кабеля 9 метров. Только смущают два момента:
1. Будет ли работать DAP-3220 с DWL-2000AP в режиме моста?
2. По тех. характеристикам DAP-3220 работает при температуре не ниже -20 градусов. В нашем регионе -30 градусов не редкость. Выдержит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 05:51
Связь с цехом работает стабильно, не вижу смысла менять антенны цеха и офиса. Антенны направлены по стрелочкам. Антенна в офисе направленна на самый удаленный объект, весовую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:51
Ответы на оба ваших вопроса:нет.Не будет и не выдержит.Вернее,может и выдержит,но эксперименты на ваше усмотрение.По ТТХ ниже -20 не выдерживает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 18:11
Результат даст не просто замена карты на точку (хотя ваша карточка - тоже не ахти), а то, что вы сможете уменьшить длину кабеля (кстати, вы не указали длины кабелей на существуюших точках - большие потери могут быть именно в них).
А поменять антенны местами я советовал из-за того, что на таком расстоянии и 1201 на офисе сможет работать с 1801 на весовой, зато улучшится канал с ГСМ, да и с Цехом - тоже.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 08:32
На всех точках удлинители кабеля к антеннам по 9 метров.
Сделать удлинитель короче никак не получится, и так всё в натяг :(
Если подвести итог, ничего не получается :(
Можно заменить DWL-2000AP+ на DWL-2100AP, но простая замена навряд ли поможет. Надо ставить внешнюю точку доступа, или на весовой (DAP-3220), или на цехе (DWL-2700АР).
Внешнюю DAP-3220 боюсь ставить на улицу, из-за температурного режима.
DWL-2700АР не поддерживает режим моста.
Тупик. Похоже проще протянуть провод от цеха до весовой :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 09:26
по своей территории конечно нужен кабель! я только за кабель... купить оконцованную оптику и конверторы и забыть вообще что там что-то где-то проложено.... а вот с радио будут постоянные проблемы ... мелкие но всегда не во время ....
хотя, конечно если есть охота поэксперементировать, повозиться и что-то понять - то можно и с радио .... но думаю есть куда более интересные дела, чем поднимать радио .... а в работе потом каждая мелочь будет сильно напрягать ...
