Текущее время: Чт авг 20, 2026 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 21:44
я конечно попробую, но на трех предыдущих прошивках разницы не заметил. DIR-300 себя ведет так же, хотя более продвинутая железка...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 06:39
Ау, дэлинк саппорт, ю где ? :)
Хотелось бы внятного ответа, откуда лишний ум у дир-100 что он аж пару статических маршрутов прописал, один из которых явно не нужен ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 12:48
Уважаемый Сергей Васильев, напишите что нибудь, хочется внятного ответа, так как слушать звонки взбесившихся клиентов которые купили себе DIR-x00 нет терпения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 11:13
Такая проблема есть. Мы работаем над её устранением.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 05:49
Как скоро решится данная трабла ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 15:30
Такая проблема возникает не всегда. Вы распишите подробно адресацию вашей сети. Какие IP получает DIR-300, и ip вашего PPTP сервера который находиться в одной подсети с роутером.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:08
DHCP (10.0.0.254) раздает
ip 10.0.0.0/21
Основной шлюз 10.0.0.254
DNS 195.158.250.193
ip VPN сервра 10.0.0.254
пул адресов pptp 172.16.96.0/22
Теперь еще интересней. Серые "адреса" для pptp решили заменить на "белые" 194.8.136.0/22
D-Link при конекте получает адрес pptp 10.112.112.112 !!!
Вот как выглядит таблица маршрутизации из под винды
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.254 10.0.0.55 21
0.0.0.0 0.0.0.0 194.8.139.130 194.8.139.130 1
10.0.0.0 255.255.248.0 10.0.0.55 10.0.0.55 20
10.0.0.55 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.0.0.254 255.255.255.255 10.0.0.55 10.0.0.55 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.55 10.0.0.55 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
194.8.139.130 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
194.8.139.255 255.255.255.255 194.8.139.130 194.8.139.130 50
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.0.55 10.0.0.55 20
224.0.0.0 240.0.0.0 194.8.139.130 194.8.139.130 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.0.55 10.0.0.55 1
255.255.255.255 255.255.255.255 194.8.139.130 194.8.139.130 1
Основной шлюз: 194.8.139.130
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:18
Именно с такими данными макеты ходят корректно как в PPTP так и в подлежащую подсеть 10.0.0.0/21 приведите точно что роутер получает на физический интерфейс и какой IP вы пингуете чтоб наблюдался данный эффект.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 07:10
Адрес DNS 195.158.250.193, находится блоке в PI-адресов 195.158.250.0/23
При попытке зайти на другие адреса этого блока, он пытается лезть на них не через pptp, а через WAN из за этого статического маршрута:195.158.250.0 10.254.0.254 255.255.255.0 UGS eth1 0
если его удалить с рутера, всё работает нормально!
С этим что ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 09:16
Может вы всё же ответите на мой вопрос прямо? Я вам задал прямой вопрос. Какой IP адрес получает роутер на фигический интерфейс, какой на PPTP и что вы пытаетесь пинговать. Адрес каторый вы пингуете это адрес с wan phys в одном броедкаст домене? Просто предоставьте схему в графическом виде с указанеим IP адресов. Не указывайте pool ip адресов. Указывайте конкретные адреса, маски шлюзы и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:58
Какая разница, какой он получит ? Любой адрес из этой подсети у меня ведет себя одинаково.
Какой на PPTP и что вы пытаетесь пинговать.
например 195.158.250.193
Это "белый" IP находящийся в одном PI-ASSIGNED блоке на роутере (Cisco) для D-link он WAN PPTP
Из таблицы маршрутизации не видно адресов ?
Routing tables
Destination Gateway Mask Flags Interface Mertic
0.0.0.0 10.0.0.254 0.0.0.0 UG ppp0 0
10.0.0.0 10.0.0.0 255.255.248.0 U eth1 0
127.0.0.1 127.0.0.1 UH lo0 0
192.168.0.0 192.168.0.0 255.255.255.0 U eth0 0
195.158.250.193 10.0.0.254 UGHS eth1 0
Interface statistics
lo0 IP: 127.0.0.1, Broadcast: 127.0.0.1, Netmask: 255.0.0.0
UP LOOPBACK MULTICAST MTU: 32972, Metric: 0
Rx - Packets: 0, Bytes: 0, Tx - Packets: 0, Bytes: 0
eth1 IP: 10.0.0.53, Broadcast: 10.0.7.255, Netmask: 255.255.248.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500, Metric: 0
Rx - Packets: 25619, Bytes: 2241553, Tx - Packets: 260, Bytes: 119387
eth0 IP: 192.168.0.1, Broadcast: 192.168.0.255, Netmask: 255.255.255.0
Rx - Packets: 392, Bytes: 129472, Tx - Packets: 359, Bytes: 98229
ppp0 IP: 195.158.251.21, Broadcast: 10.0.0.254, Netmask: 255.255.255.0
UP RUNNING MULTICAST MTU: 1460, Metric: 0
Rx - Packets: 26, Bytes: 0, Tx - Packets: 27, Bytes: 0
Проблема в статическом маршруте который сам DIR-100 добавляет, если его удалить, тогда он начинает правильно работать...
Либо должен быть таким например 195.158.250.193 10.0.0.254 UGHS ppp0
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:55
Разговор идет сейчас о DIR-100. Если полной схемы не будет я закрываю проблему, по той причине, что из снифоф видно что пакеты ходят правильно. По поводу DIR-100 я так же жду полной схемы, кто именно на какие интерфейсы он получает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 20:45
Из каких снифов видно ?
Вообще то не мне одному это надо, длинк не я продаю...а за свое личное время, пытаюсь лишить глюков Ваши железяки.
Я не Рембрант, у меня к сожалению нет Visio... и что не понятно в ниже приведенной таблице ?
Не видно какие IP на интерфейсах прописаны ?
Routing tables
lo0 IP: 127.0.0.1 , Broadcast: 127.0.0.1, Netmask: 255.0.0.0
eth1 IP: 10.0.0.53, (WAN Phisical) Broadcast: 10.0.7.255, Netmask: 255.255.248.0
eth0 IP: 192.168.0.1, (LAN) Broadcast: 192.168.0.255, Netmask: 255.255.255.0
ppp0 IP: 195.158.251.21, (WAN PPTP) Broadcast: 10.0.0.254, Netmask: 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:14
Если вы про ошибку в маске при PPP то это известная проблема, но к сожалению будет исправлена не скоро, примерно 1 мес или 1.5
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 11:57
Исправления ошибки для PPTP http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... 3ENB01.bin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
