Текущее время: Чт авг 20, 2026 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:03
Я с LAN вообще не пробовал, у меня железяки WANом включены. И, собственно, так правильно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 21:10
Если заходить через браузер в консоль для администрирования работает и через wlan и через lan. А монитор только выдает сообщение: to conntct server IP=<192.168.8.1>, port = 5060, local port =0 и все... А на девайсе надо настройки выполнять для отображения логов?
При запуске SLMonitor указываю:
server IP: адрес VoIP роутера;
server port: 5060
local port: 0
User name: admin
Password: - пароль для консоли
Protocol: UDP
Все правильно?
... не работает :roll:
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 21:59
Может потому что не с той стороны коннектишься?:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:45
Есть серьезное подозрение, что сервисы железки вывешиваются только на WAN айпи. Т.е., чтобы получился ток из лана, должно быть разрешено прохождение пакетов между ван айпи и адресами лан. Обращаться нужно на ван айпи.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:23
Пробовал запускать SLMonitor и из Wlan и из Lan - не работает (выдает только строку подключения), мне кажется что проблема в параметрах подключения. А есть какое-нибудь описание на SLMonitor и параметров с которыми его надо запускать? В качестве сервера выступает устройство или SLMonitor? На устройстве надо запускать логирование?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:35
Получается, что у кого нет дополнительного роутера и выделенного IP, не смогут снять логи:
Internet кабель -> WLAN VoIP
Компьютер -> LAN VoIP
- не логично... :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:12
Нет, так не получается. Прочитайте еще раз мой первый пост, там описаны условия при которых можно вести логи из лан.
Вообще, все мною сказаное -- догадка. Я точно знаю, что при работе по LAN гемор есть, но отладкой его я не занимался.
У вас есть выбор -- узнать как же все это работает или воткнуть кабель в ван. Если выберете первое -- поделитесь пожалуйста с нами результатом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 15:32
Если VoIP трафик не ходит через LAN, то какая там статистика может быть?
Вообще, может по пунктам настройки еще разок пройтись... А то как-то непонятно всё.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 17:30
И через Lan и через WLAN - результаты одинаковые - получение логов не работает. SLMonitor - это клиент по отношению к роутеру или он работает как сервер, а роутер отправляет ему логи?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 19:17
Ну где-то как сервер... Он сообщает где и как хочет логи и открывает там порт, а роутер шлет ему логи... я так думаю.
Для успешной связи этой софтины нужно (то как точно работает):
Указать айпи ван шлюза.
Указать логин и пароль железки, если они не пустые.
И обеспечить беспрепятственное прохождение пакетов в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 20:31
Итак, сегодня на 6008 испробовал, SLmonitor работает через LAN. Требуется указать IP-адрес шлюза (конечно же LAN, а не WAN, если подключаетесь к LAN). Порт 5061, а не 5060!
VoIP не ходит через LAN, собственно, и правильно делает, чего ему там делать.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:24
osipovsv писал(а):
Помогите, пожалуйста, поднять hotline на DVG-7111S !
Есть DVG-7111S - 2 шт., находящиеся в одной Ethernet-сети.
Задача: организовать через них полностью прозрачный проброс звонков (режим hotline) от порта FXO первого 7111S, на порт FXS второго 7111S. Других задач решать на этих устройствах не планируется! Какие настройки нужно установить на обоих устройствах? Заранее благодарен!
судя по тому, что нет ответов - это сделать на этих железках нереально?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:23
Я думаю, что человек просто справился и помощь ему больше не требуется. Ну а как именно сделал - обычно никто не пишет:)
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 18:50
ну может кто другой напишет.. а то что-т я никак не настрою ><
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 19:13
Скачиваем мануал, открываем страницу 47, читаем.
