Текущее время: Вт сен 08, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: PPTP-сервер на DFL-210
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 03:07
Доброго времени суток!
Поднял PPTP-сервер на DFL-210, доступ в локалку через vpn работает.
Имеются следующие правила:
from_pptp_to_lan Allow PPTP_Server vpn_pool lan lannet all_tcpudpicmp
form_lan_to_pptp Allow lan lannet PPTP_Server vpn_pool all_tcpudpicmp
Вопрос: как разрешить удаленным vpn-пользователям доступ не только к LAN, но и в Интернет и другие сети за DFL-210 (он у меня цепляется за рабочую сетку PPTP-клиентом)?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 11:06
pptp_to_inet Allow PPTP_Server vpn_pool wan all-nets all_services
Если выход в нет через pptp канал, то вместо wan прописать интерфейс pptp-клиента.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:10
Не помогает :(
Вот что в логах:
14:09:59 Warning IP_PROTO
7000014 TTLOnLowMulticast UDP PPTP_Server
192.168.20.102
239.255.255.250 53043
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=141 udptotlen=141
2009-04-05
192.168.20.102
239.255.255.250 1900
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=524 udptotlen=524
2009-04-05
192.168.20.102
239.255.255.250 49154
3702 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=1001 udptotlen=1001
2009-04-05
192.168.20.102
3702 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:58 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
224.0.0.252 53040
5355 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=32 udptotlen=32
2009-04-05
192.168.20.102
224.0.0.252 53040
5355 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
239.255.255.250 49423
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:56 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
224.0.0.252 50340
5355 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
224.0.0.252 50340
5355 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:55 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:53 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
224.0.0.252 55465
5355 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
224.0.0.252 55465
5355 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=510 udptotlen=510
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=453 udptotlen=453
2009-04-05
14:09:52 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:51 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=444 udptotlen=444
2009-04-05
14:09:50 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=496 udptotlen=496
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:49 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=508 udptotlen=508
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:48 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:47 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=144 udptotlen=144
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=131 udptotlen=131
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
ttl=1 ttlmin=3 ipdatalen=133 udptotlen=133
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:46 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:45 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:44 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:43 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
239.255.255.250 49417
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
1900 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:42 Warning IP_PROTO
192.168.20.102
3702 ttl_low
drop
2009-04-05
14:09:42 Warning RULE
6000051 Default_Rule IGMP PPTP_Server
192.168.20.102
224.0.0.22
ruleset_drop_packet
drop
iphdrlen=24 ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1
2009-04-05
192.168.20.102
3702 ttl_low
drop
2009-04-05
192.168.20.102
224.0.0.22
ruleset_drop_packet
drop
Вот что говорит об этой ошибке FAQ д-линка:
2.24.4. ttl_low (ID: 07000014)
Default Severity WARNING
Log Message Received packet with too low TTL of <ttl>. TTLMin is <ttlmin>.
Dropping
Explanation The received packet has a TTL (Time-To-Live) field which is too low.
Dropping packet.
Gateway Action drop
Recommended Action None.
Revision 1
Parameters ttl
ttlmin
Context Parameters Rule Name
Packet Buffer
2.32.7. ruleset_drop_packet (ID: 06000051)
Log Message Packet dropped by rule-set. Dropping
Explanation The rule-set is configured to drop this packet.
Gateway Action drop
Recommended Action If this is not the indended behaviour, modify the rule-set.
Revision 1
Context Parameters Rule Information
Packet Buffer
Где еще можно поковырять?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 18:58
Господа, можно попросить минуточку вашего внимания? Проблема так и не решилась, испробовал все приведенные в ветке советы, но без результата. Подскажите, пожалуйста, где еще можно порыть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 15:45
pptp_to_inet NAT PPTP_Server vpn_pool wan all-nets all_services
DFL-800 (2.27) [Corbina+Onlime] + Synology DS207+ (DSM 2.3-1157)
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:57
Согласен. В мою рекомендацию закралась ошибка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
