Текущее время: Вт июн 30, 2026 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 13:23
:!: :!: всем спасибо за участие в моей проблеме :!: :!:
разрешилось все необъяснимым способом: сам не заю как)) после, наверное нескольких сотен попыток прошить по инструкции, dir-100 не выдержал такой атаки и прошивка встала )) сейчас все пашет на новой версии :D :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:10
Если метод в этой теме не помогает используйте http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1819 сам по ней все сделал.
Оригинал статьи
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... ashing.txt
Работает на все 100% там есть *.bat файл который сам находит момент чтобы подсоединится к роутеру ту самую 1 секунду после 5 секунд после старта.
Если это всё не поможет есть метод прошивки через распайку http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 16:03
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста какой прошивкой прошить dir-100,
чтобы поделить 4мегабита на 4 компьютера?
Можно ведь использовать в качестве свитча с управлением полосой пропускания?
Или только на 2 компьтера можно делить?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 20:10
Keona писал(а):
Здравствуйте!
Прошу прошения за беспокойство, но у меня приключилась проблема.
• Устанавливал новую прошивку на новый роутер (DIR-100) - через вед интерфейс (процесс длился 5 минут потом появилась ошибка браузера).
• Затем, пропала возможность соединятся, и заходить в итрефейс роутера 192.168.0.1 По сути он теперь его совсем не видит.
Вернуть родную прошивку не знаю как, на кнопку RESET роутер не реагирует совсем.
В понедельник позвоню в сервис центр, но если кто может помогите, что мне делать? Как оживить роутер?
Заранее благодарю,
Илья
Слетела прошка.Тоже самое было.в СЦ реанимировали через 3 дня.
 Заголовок сообщения: Re: Хэлп ми!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 20:17
sp2004 писал(а):
Вчера вот тоже столкнулся с неудачной перепрошивкой... Сегодня всё восстановил благодаря данному форуму. Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну вот и всё, ваш роутер снова с вами :D
Роутер DIR-400 при прошивке помер.
Сделал всё вышеперечисленное. Ответом мне было: Incorrect hardwareID/image, Please check!
Я пробовал 3 вида прошивок и ничего не помогло.
Плиз хэлп.
УРА! Всё починилось. Попробовал шить Internet explorer'om, а не Firefox'om как во всех неудачных попытках и всё пролезло. УРА!
Шил Оперой тоже роутер умер.Так что Мозилу и оперу нужно исключить для прошивания!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 14:59
У меня следущая проблема, какую бы я прошивку не выбрал роут зависает! И перестает реагировать на пинги! DIR-100
Если можно то какая именно прошивка нужна? Перепробывал все ничего не помогает
Помогла опера, прошивал в IE-8, в опере все прошилось без проблем
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 13:30
7. Отпустить Reset
Чёткое следование инструкции помогло :)
Правда, страничка fla в процессе так и не открылась, но получилось и без этого.
Вопрос такой: минивебсервер - незатираемая часть прошивки?
Т.е., скажем, им можно будет впоследствии воспользоваться для восстановления, если будет установлена альтернативная прошивка? (а-ля DD-WRT)
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:59
На DIR-100, к сожалению, альтернативных прошивок нет.
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 15:10
7. Отпустить Reset
Делал перепрошивку на 1 или 2 минуте перепрошивки скакнуло напряжение комп перезагрузился а DIR-100 погас и заного включился пытался зайти на него не пускает!!!
Все делал как тут написанно на 10 пункте секунд 10-20 мигает а потом вырубаеться и пишет кабель отключен и все и пинг пропадает заново востанавливаеться через ресет и включение!!!
Что делать с этим DIR-100 помогие пожалуйста очень жду и надеюсь на вашу помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:17
Попробуйте другим(и) браузером шить. Судя по всему прошивка у вас на 10 шаге загружается в роутер. Попробуйте после этого подключится через LAN порт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:28
другим брузером шить не пробовал а вот если подключаться через LAN порт то секунд 10-15 компьютер пытаеться приконектиться, в это время я пытаюсь пинговать роутер ноль эмоций и через 10-15 секунд отключаеться кабель
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 21:09
Спасибо за подсказку попробовал в опере и получилось все реанимировать!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 09:17
Ситуация полностью аналогична первому посту.
Все делал как описано в седьмом посте.
Во преки тому, что многие писали о прошивке строго в ИЕ, именно в нем ничего и не получалось.
Поставил Оперу портабельную 9.64 и сразу все прошло на ура.
Всем спасибо и удачи.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 20:33
Написать сие меня заставило большое кол-во постов о том что апараты частенько гибнут при перешивке или не прошиваются, а так-же бездействие сотрудников D-LINK по поддержке данного оборудования.
Прошивка нового роутера DIR-100
_______________________________________________________________
1) Скачать прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b10.bin
2)Скачать прошивку http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b12.bin
3) Подкючаем роутер на прямую к сетевой карте (не в коем случае не
через хаб)
4) Выставляем на сетевой карте: IP 192.168.0.2; маска 255.255.255.0;
шлюз 192.168.0.1; DNS 192.168.0.1
5) Отключаем все остальные сетевые интерфейсы, антивирусники,
фаерволы (включая брандмауэр виндовс)
6) Если при прошивке можете подключить источник бесперебойного
питания - обязательно подключите , иначе перекреститесь )
7) Для прошивки лучше пользоваться браузером Mozilla последней
версии. (еше не одного глюка при прошивке со стороны браузера
за несколько лет).
8) Заходим на модем: http://192.168.0.1; вводим логин и пароль
9) Сразу идем в MAINTENANCE -> Firmware Update, нажимаем кнопку
обзор и выбираем dir100_v202_en_b10.bin; давим <Upload>
10) Ждем конца операции. Не предпринимаем никаких действий
в течении 5 минут - у всех может шиться по разному.
10.1) Если все повисло и лампочка на LAN порту куда подключен
кабель потухла или моргает лишь изредка то Вы его все-же
"убили" прошивкой, тогда по шагам делаете это :
Процедура восстановления:
5. Включить роутер (воткнуть питание, при нажатой кнопке Reset на
роутере !!!)
6. Подержать нажатой кнопку Reset на роутере, уже после его
включения 5-7 секунд
7. Отпустить Reset
10. Нажать Upload, появится страничка с кнопкой Back, если не
появилась нажать обновить в браузере, если появилась
нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, появится страничка с
кнопкой Back, если не появилась нажать обновить в браузере,
если появилась нажать на Back.
После всех этих операций роутер востает из "трупов" в 90% случаев.
10.2) Если прошивка прошла нормально, нужно его аппаратно сбросить
удерживая 3-5 секунд кнопку Reset на обратной стороне.
11) Если "железка" нужна как роутер - то на этом продолжаем
настройку как обычно, сохраняемся и все.
11.1) Если "железка" нужна для PPoE, PPTP или DUAL PPTP, то тут есть
небольшая хитрость - для того что-бы все заработало нормально
(буду описывать на примере PPTP, в частности там есть глюк с не
сохранения настроек, можно посмотреть в статусе, нужно
препрошить ее еще раз в b12 и потом обратно в b10
12) Настройку после этого вести через мастер Internet connection
setup wizard (верхний), но делать это надо быстро, так как там
есть лимит по времени, а промежуточно сохраниться возможности
нет. Ребут и о щастье - все работает )
Последний раз редактировалось RooTiG Ср июн 10, 2009 08:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 16:07
у меня на дир-300 даже в минивэб не заходит...неужели все так печально?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
