Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:23
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 07:56
Вобщем по теме. хочу сделать WiFi сеть? имею точку доступа DWL-2100AP и направленную антену D-LINK ANT24-1201 12Dbi (написано Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа) - 1,5км/500метров. это с одной стороны и DWA-510 с другой ( антену еще не приобрел но возможно кулю такую же D-LINK ANT24-120)
Прямой видимости нет. и через сторонние точки доступа тоже не имеется возможным сделать
У меня есть вот такой вариант (привел на рисунке): поднять антены под углом вверх при этом немного увеличится расстояние ( но при наличии двух антен 12Dbi думаю расстояние в 500 метров не проблема)но будут ли они ловить сигнал ведь он идет не горизонтально а под углом вверх? Расчет растояния не буду выкладывать ,но вот примерный рисунок того что получилось :
я не особо художник такчто не ругайтесь
Возможен ли при такой ситуации прием сигнала ??
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:24
еще надо 2 точки в качестве репитеров.
ИМХО.
Последний раз редактировалось MTRX Пн апр 13, 2009 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:15
:D "Точка соприкосновения радиолучей" - это круто.
Dipnux, друг мой, вы что-нибудь про распространение радиоволн читали?...
А, вот, приведу пример: Если вы встанете с фонариком там, где собираетесь ставить антенну, а ваш друг тоже с фонариком - там, где вторая антенна, и вы начнете светить фонариками, как нарисовали - увидите ли вы свет? (в конце тоннеля...)
А в принципе, достаточно и одной точки-репитера с всенаправленной антенной ANT24-1202 на средний дом (антенна должна быть видна от клиентов).
Последний раз редактировалось AndreTM Пн апр 13, 2009 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:26
На высоком здании либо репитер либо ретранслятор нужно. Так, чтобы было видно с обоих сторон :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:56
