Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:19
3.00.32
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:28
Т.е. вообще не выводит или именно кол-во?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 14:09
Маки выводит, но количество нет.
Т.е., привычного
Total Entries:
мы не наблюдаем.
Также хотелось бы привести к некоему общему знаменателю отображение RX/TX
Port   TX/sec     RX/sec     Util
1:1   14509208   14759144       1%
1:2   12904000   0              1%
1:3   0          0              0%
1:4   0          0              0%
1:5   12616704   0              1%
1:6   12809736   1913968        1%
1:7   12656808   59704          1%
1:8   12599768   2469096        1%
1:9   0          0              0%
1:10  0          0              0%
1:11  18477968   198760         1%
1:12  0          0              0%
1:13  60200328   17458328       4%
1:14  42761304   52629328       5%
1:15  15505104   11528552       1%
1:16  18086792   3946184        1%
1:17  16680104   340272         1%
1:18  24735888   20347672       2%
1:19  15441512   1344104        1%
1:20  22117640   4148984        1%
1:21  23222640   4876568        1%
1:22  23362824   923480         1%
1:23  128825136  32658648       8%
1:24  165089184  227192864     20%
Port 1:24
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec  Frame Type  Total          Total/sec
64            1273560       4           Rx Bytes    10074663738386 23572130
65-127        2636555192    14589       Rx Frames   1233877076     31547
128-255       364377134     1094
256-511       241233397     610         Tx Bytes    10957203060025 20709737
512-1023      559502944     815         Tx Frames   1198491544     29785
1024-1522     1725902044    14437
Unicast Rx    1143373124    31311
Multicast Rx  18473642      35
Broadcast Rx  72030310      201
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:05
Да, статистика действительно разная, я написал в штаб-квартиру.
Насчёт отображения общего количества МАКов пока ничего сказать не могу, уточню у штаб-квартиры.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 07:39
Можно попросить последние прошивки для
DGS-3100-24TG
DGS-3100-24
и CPU у них постоянно под 100% при нагрузке в 200-400 мб
управление в отдельном вилане
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:37
Будьте добры, пришлите мне тоже прошивочку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:28
SEA-Jay
De-Fox
Выслал
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:48
Alexandr Zaitsev писал(а):
De-Fox
Выслал
Спасибо за прошивку.
Александр, ну когда же Вы меня порадуете сообщением об исправленной работе GVRP на этой железке? Я уж думал в этой прошивке что-то изменилось - ан нет... Они там в штаб квартире хоть в план работ эту проблему занесли? А если не планируется никаких изменений в этом ключе, Вы так и скажите, я тогда другие железки поставлю вместо 3100.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 09:11
Замечен трабл с FDB Aging Time, в свиче оно выставлено стандартное (300), меньше ARP Aging Time у FREEBSD 7.1 (1200) и при посылке UDP потоков в 1 сторону переодически траф сыпется во все порты, свич превращается в хаб.
Такойже эфект как с UDP трафиком будет с TCP, если он принимается и передается на разных интерфейсах(принимается с IP 192.168.20.35 в влане 10 на IP 192.168.10.24/24, передается на IP 192.168.20.35 по маршруту 192.168.0.0/16 192.168.3.1 в влане 3)
Думаю этиже грабли возможны на L3 устройствах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 00:08
Вы про какую серию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:18
DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:27
De-Fox
К сожалению пока порадовать нечем. Боремся.
Daniil-B
sh util port показывает статистику в битах в секунду, а sh packet port в байтах в секунду, тут никаких изменений не планируется.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:24
IvanI
Да, вижу ситуацию, отписал в штаб квартиру.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 21:42
что-то не совсем понял про этот трабл FDB Age - это где-нибудь меняется на свитче? И чем грозит собственно - ну забылся мак на порту - ну Unicast пакетик первый попадет на все порты - но потом же хост ответит и все ОК будет ? Или нет?
По сабжу еще - все-таки хочется пример настройки LoopBack STP в студию.. Задача - есть MSTP в котором участвует DGS-3100 - хочется полноценно его разрешить только на аплинках (23-34 порты), а в остальных портах пользовать только для отработки петель. Все левые сообщения TCN и остальные STP сообщения которые могут прийти с клиентских портов и способные отразиться на стабильности MSTP с портов 1-22 при этом чтобы отрубались и дальше по кольцу не форвардились..
Задача решается только с помошью ACL? и если да то каких?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:01
Daniil-B
Спасибо.
Это и так было понятно.
Нет единства в Датском королевстве.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
