Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Проблема мост 2700ap-2700ap
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 00:11
Доброго времени суток. Есть 2 шт 2700ap расстояние 5 км ,замечательно работают в режиме моста, с одним но, линк теряется произвольно ,тут же поднимается и можно работать дальше, мелочь ,но не приятно. Может кто чего дельного присоветует.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 00:23
Попробуй канал связи сменить
может на него помеха идёт
а какие у тебя антенны, кабели
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 09:36
антенны d-link ant24-2100 кабеля родные, а каналы менял все бесполезно, меня смущает токато что на одной из точек Received Frame FCS Error Count слишком большое значение , прочентов 20 от общих принятых, а на другой точке все ок : 0.5% . Может сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 12:12
а прошивки у них одинаковые?
может на неё от компа помеха идёт.
у меня DWL900AP+(Version: 3.07b2
Firmware Date: Thur, 15 Jan 2004
) и DWL520+
когда в настройках Advanced - Performance
Basic Rates: 1-22
TX Rates: 1-22
если ставиш 1-11Mbps то работает стабильно скорость передачи ровно держится 4,5Mbps, а когда выставляеш максимальную скорость, то
начинаются глюки скорость 1,0 до 6,5Mbps иногда вообше пропдает.
вот можно бы было как в DWL520+ вручную выберать скорость.
Администрация D-Link можно ли токую функцию сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 15:31
прошивка родная (другой нет),точки стоят на крыше, скорость ручками выбираю, а ей все равно по барабану :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:02
Если точки в режиме мост работают, то проверь чтоб ssid был одинаковым. у меня такая же морока одно время была и цифирьки такие же.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 18:47
телнет
set11g antenna 1
включи режим работы с первой антенной
Первой считается правая если смотреть с фронтальной стороны.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
