Текущее время: Вс июн 28, 2026 11:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Соединение 2-х точек 3200AP
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 07:52
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. При расстоянии 1км более менее прямой видимости, порядка 80-90% имея 2 точки доступа D-Link DWL-3200AP и внешние направленные антенны D-Link ANT24-1201, можно добиться порядка 10 мбит ? Какой максимальной длинны должны быть кабели до антенн ? Если нужно усилители сигнала, какие посоветуете? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Соединение 2-х точек 3200AP
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:08
да
6 метров обычный, хреновый, покупно, или 10м при использовании Radiolab 8d-fb. При бОльших расстояниях будет слишком сильное затухание.
не нужно
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:45
http://www.d-link.ru/ru/products/2/1225.html
значит думаю фирменный потянет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 14:29
Лучше все-таки не более 3 м, и не CB-серии (что потребует использования патча N-RpSMA), а ANT24-DLK3N.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 06:52
подскажите, можно ли сделать чтобы беспроводные клиенты могли обращатсья к компьютерам в сети сегмента LAN к которой подключена точка по именам компьютеров.
адресация у беспроводных и у самих точек совпадает с адресацией LAN. но компы видятся только по IP адресам. внутри лана компы друг друга нормально видят по именам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 08:52
AndreTM писал(а):
а ANT24-DLK3N.
не могу найти такого
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:08
2 ggR
ANT24-DLK3М.
2 maxn
Машины все в одной рабочей группе?Вообще нетбиос должен работать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:37
вобще в лане есть разные рабочие группы. но все они друг друга там видят. а беспроводные нет. только те, что за мостом в лане тоже друг друга видят только, других групп не видят.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 13:45
Конфиги Точек (только пароль с админки снимите) и скрины настроек раб,группы,нетбиоса и т.д. на почту мне можно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 09:29
чуть попозже наверно сделаю
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 06:19
Точки соединил. Все прекрасно, мост пашет.
Возник следующий вопрос, который не могу разрешить.
На одном конце, точка работает как wds ap. Есть пара ноутов, которые необходимо подключать. Сделал точку с ключом, чтобы никто левый не коннектился, перестал работать мост. В настройках другой точки, прописать этот ключ надо ? Если да, то где ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:56
в настройках шифрования
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:49
Надо и во второй ТД указать такой же ключ.Там же где и в первой.Только режим там будет просто WDS,если клиенты к той ТД не подключаются
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 11:41
Возможно ли зацепить 2100AP к 3200AP в режиме моста ?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 12:55
Да.
