Текущее время: Чт июл 02, 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Avangard + DSL2300U + DIR-300
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:12
Здравствуйте!
Помогите настроть DIR-300 и dsl-2300 к "авангард" пожалуйста.
Несмотря на то что находил много вариантов, результата каждый раз никакого не было, и переводя dsl-2300 в режим bridge, и выбирая всевозможные типы подключения и т.п.
У друга точно такой же комлект (за исключением dsl2300 - у него стоит 2500), так у него с диска ввсе прекрасно пошло, а у меня такая ситуация(((
Уже полгода маюсь, в авангард писал - удалили сообщение.
их метод настройки bridge и ppoe со своими "ptn" ничего не работает.
+ после полета ОС моего ноута пришлось самому качать все драйверы, благо успешно. Но после этого программы для управления ноутом по wifi не работают, не могут найти запущенные сервера с ноута.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 08:38
А инет напрямую с dsl-2300 есть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 09:35
конечно есть. dsl мне сами авангардовцы 2 года назад ставили со своей " местной " прошивкой.
Кстати слышал где-то про установку прошки от 2500u на 2300u, и работало.. но я боюсь перепрошивать - вообще без инета останусь, как загубился NETGEAR DG834G
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 12:55
Попробуйте для начала поставить последнюю прошивку на DSL-2300U, брать тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/F ... 041Q00.zip
И какая стоит прошивка на DIR-300?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 16:10
местная - авангардовская
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:03
ваша местная авангардовская прошивка отличается только тем, что значения VPI и VCI у нее изменены авангард, и значения USERNAME и PASSWORD изменены на ptn.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:05
viewtopic.php?p=465231#465231
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 20:13
еще один человек с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:56
а какой режим то выбирать? PPoe или PPoe over Russia?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 21:52
1) прошил 2300u на ту прошку на которую ссылку кидали
2) перевел в bridge его
3) пошел подключил его к dir-300 и там выбрал PPoe везде ptn и короче нихрена не работает, пишет то ошибку "settings are not saved" и т.п.
4) поставил обратно настройки 2300u методом reboot
в чем ошибка, мне надо 2300 на 2500 шить? и тогда будет ок?
ссылки все смотрел все читал, теперь не знаю что делать, какой из вариантов выполнять... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:47
DSL-2300U должен быть настроен мостом (Bridge), а PPPoE-соединение поднято с DIR-300.
Что пишут логи роутера DIR-300 в момент попытки подключения?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:14
Значек - Internet offline
странно то что после обновления прошки на 2300u после reboota от bridge ( комп никак не мог найти его что тоже странно) восстановились те же самые авангардовские настройки.
DIR 300 когда выбираешь manual и настраиваешь PPoE то пишет "Settings are not saved" после того как наживаешь save соответственно. А если Internet connection setup wizard - то вроде все ок, пишет что он щас перезагрузится и изменения вступят в силу а насамом деле ничего подобного нет и эта страничка быстро автоматически переходит на main.
По ссылкам читал что надо сначала одну ставить проху потом поверх нее другую чтоб работало.... :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:32
Я решал точно ту же проблему, провозился 2 дня. В итоге проблему решил. Вот мой рецепт. Очевидно, что для того, чтобы 2300u и dir-300 работали в связке распределяя интернет между компьютерами, один из них должен работать как роутер, а второй - просто транслировать сигнал.
Логичным кажется ставить 2300u в режим bridge а dir-300 использовать как роутер.
Затык в этом методе получается на моменте включения 2300u в режим bridge. Как лично я ни старался, 2300u после того, как становится brige'ем - перестает вообще соединяться с компьютером.
Поэтому, нужно делать наоборот, т.е. сделать 2300u - роутером. Для этого нужно прошить его прошивкой от 2500u. Делается это следующим образом:
Скачиваем с сайта dlink две прошивки - заводскую (factory) прошивку 2300u и заводскую прошивку 2500u (погуглите - найдете быстро).
Нажимаем на 2300u reset и удерживаем секунд 20.
Прошиваем заводскую прошивку 2300u,
Сразу после этого прошиваем заводскую прошивку 2500u.
Потом скачиваем последнюю прошивку для 2500u и прошиваем ее.
Внимание, все операции прошивания выполняем в explorer! Иначе может не работать.
Теперь мы имеем не ADSL модем, а ADSL роутер!
Создаем в нем соединение, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧИВ галочку NAT
dir-300 ставим в режим Access Point.
Далее - радуемся интернету на всех компьютерах =)
