Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:35
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 11:52
Обновлял прошивку точки доступа DWL-900AP+ с версии 3.02 до 3.06.
После обновления точка работала. После перезагрузки - перестала работать.
Похоже, обновление прошивки - СТАНДАРТНАЯ ПРОБЛЕМА DWL-900AP+ (Подобные сообщения тут уже встречались)
Вопросы к уважаемому D-Link'у:
1) Все делалось согласно инструкции, а в результате имеем неработающую аппаратуру. Соответственно, данный случай попадает под гарантийный ремонт. Так ли это?
2) Почему, если есть уже несколько обращений, до сих пор этого нет в FAQ, а кроме того нет предупреждений на странице с Download'ом Firmware?
Вниманию пользователей: Точки доступа DWL-900AP+. Похоже апгрейд прошивки ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТОЧКИ ДОСТУПА.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2003 17:48
1. Да, это подпадает под гарантийный ремонт.
2. Вы знаете, сколько точек я не перешивал, никогда никаких проблем не было.
3. Такая ситуация может возникнуть, если вы включаете точку с нажатым резетом. Этого делать ни в коем случае нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2003 00:52
Мне удалось выйти из данной ситуации, правда не могу вспомнить что-же я сделал. Теперь пробую создать эту ситуацию чтобы ещё раз выйти из неё, но никак не получается. Включение питания при удерживаемом ресете не помогает
 Заголовок сообщения: :!:
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2003 08:36
Дык, елы-палы... :roll:
С чего бы оно помогло то? Олег Романов ясно написал, что это не только не поможет, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
 Заголовок сообщения: Re: :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 06:08
Интересно для чего производитель тогда сделал такую возможность.
ЭТО я опробывал несколько раз и несколько раз всё восстановилось
ЭТО нужно для того чтобы корректно вернутся к первоначальной прошивке 3.02 иначе чтото - я пока не знаю что не срастается. А прошивка 3.02 имхо самая удачная из всех для ревизии С.
Честно говоря я так и не понял почему последущие прошивки хуже предыдущих делаются.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2003 16:20
Я в шоке. :shock:
Прошил прошивку 900ap_252nml.bin и всё !!!
После прошивки всё работало я прописал ай-пи под ЛАН и ВСЁ !!!
после этого ещё работало наверное с минуту а потом пропал пинг.
но программа для обновление прошивки в.2.61 показывает что в сети присутсвует точка 900+ с версией 2.52 и спрашивает о обновление прошивки .
Я жму "да", и выбираю прошивку 2,61 и жму "Обгрейдить", запрашиваеться пароль админа и вроде процес пошол но выпригивает Ошибка "192.168.1.212 : Firmware upgrade failed !" и кнопка "ОК".
Всё оновляется и опять повторяется с приглашения обновить прошивку.
Посоветуйте что делать :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2004 08:16
Full писал(а):
Я в шоке. :shock:
Я не могу однозначно посоветовать что делать, могу только высказать свои предположения которые не являются прямым руководством к действию.
Попробуй включить АП с нажатым ресетом и удерживать его ещё
около 5 секунд потом зайти браузером на http://192.168.0.50 и залить прошивку - любую, но лучше ту которая была в момент покупки т.е.
заводскую.
Ещё я пробовал залить распакованый .мем файл а потом без перезагрузок и выключений залить .bin тоесть прошивку. Короче ситуация когда АП просит прошивку постоянно НЕ БЕЗВЫХОДНАЯ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2004 16:40
Решил я проблему другим путём.
Я скачал D-Link AirPlus Manager 2.52 и спомощью этой програмы я выключил Слиент где случайно прописал МАС другой точки доступа.
Эти действия вернули жизнь точке, появился пинг.
Так что я залил другую прошивку вер. 2.2 взятую с родного компакт диска.
Так что всё работает :wink:
Хотел залить прошивку версии 3.05 или 3.07 но не рискнул, а если опять что то натворю и пропадёт пинг или что то ещё. Как я её верну к жизни.
Есть поговорка:
Хотел сделать хорошо, а получилось как всегда :?
Нервы не востанавливаются!
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2004 04:12
Есть поговорка:
Версии 3.хх и 2.хх НЕ СОВМЕСТИМЫ они соершенно разные внутрях
у одних 3.хх H/W rev С стоит модуль миниPCI, а у 2.хх H/W rev B
стоит модуль PCMCIA - немного доработанный DWL-650.
А также корпуса процессоров разные у ревизии С - BGA-корпус.
конечно одну и ту-же микросхему могут упаковать в разные корпуса
но мне кажется это немного разные м/сх.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2004 13:23
используй /dev/hands вместо /dev/ass и все будет оk :lol:
cron
