Текущее время: Пт ноя 06, 2026 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dir-100 настройка
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:55
Проблема такая. Инет от корбины. VPN протокол, соединение работает отлично, но провайдером присваевается мне IP 10.x.x.x, а роутер заменяет его на 93.х.х.х, как следствие невозможно пользоваться ftp и dc++ ресурсами провайдера, так как пишет, что я не являюсь клиентом данной сети. Как можно подправить эту неприятность?
P.S.: порты открыл, машрутизацию настроил...
 Заголовок сообщения: Re: Dir-100 настройка
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 14:04
zod писал(а):
Проблема такая.
(1) провайдером присваевается мне IP 10.x.x.x, а роутер заменяет его на 93.х.х.х,
(2)P.S.: порты открыл, машрутизацию настроил...
Утверждение 2 не соответствует утверждению (1)
ps ptpp dual access включи - именно при этом "маршрутизация" работает
прежде чем орать "кАзлы" - прочтите, наконец, инструкцию.... (c)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 13:40
Джентльмены,
у меня проблема следующая, за DIR-100 стоит линуксовый сервак на котором крутится почта. делаю через ADVANSET PORT FORWARDING перенаправление 25 порта снаружи на этот линукс, так же 23 порт заворачиваю.
НЕ РАБОТАЕТ. на линуксе проверил - данный интерфейс "слушает" как 25 порт так и 23. в чем может быть проблема?
вот скрин настройки:
саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:10
например в том, что хоть "линух порт на данном интерфейсе слушает" - а iptables-ами на "данный интерфейс" перекрыто... или ещё лучше - ответные пакеты ваш линух отправляет "в другой интерфейс", а не в "данный".
Вариантов много. Убедитесь в отсутствии фильтрования пакетов по tcp/25 "на данном интерфейсе", а потом tcpdump-ом посмотрите - приходят ли эти пакеты "на данный интерфейс".
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 19:54
фильтров нет, с локальной сети все отвечает, пакетики не перенаправляются именно DIR-100'ым
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:18
1.DMZ в твоём dir-100 точно выключено?
2.версия прошивки сотого?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:11
прошивка: Firmware Version : v2.00(EN) , build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
DMZ - выключено. точно. точнее не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:48
текущая прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... en_b10.bin, в бетах уже b12-я.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:54
550 Can't change directory to /pub/Router/DIR-100/Firmware/Router/dir100_v202_en_b10.bin,: No such file or directory
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 15:02
запятую в конце адреса убери
или вот
ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmw ... en_b10.bin
DIR-100, 2DES-1008D, DIR-620 rev.A
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 20:12
кстати, с новой прошивкой все заработало...
благодарствую!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:17
Здравствуйте! Помогите мне со следующей проблемой, пожалуйста.
DIR-100 (dir100_v202_en_b10) DHCP включен.
При попытке пробросить порт выдает сообщение - "IP Address is not in Lan subnet". ИП он подставляет сам, присвоенное dhcp моей машине.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 19:14
Вы забыли заполнить поле "Private port" .
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 21:25
Здравствуйте.
У меня аналогичная проблема, что и у "Ляпис".
DIR-100 Firmware Version : v2.03(EN) , build:1 @ Wed May 27 14:16:11 2009
При попытке пробросить порт выдает сообщение - "IP Address is not in Lan subnet". ИП (192.168.0.100) он подставляет сам, присвоенное dhcp моей машине.
Поле "Private port" заполняю или автоматом, или в ручную, но при при ручном заполнении правое поле не дает заполнятся.
И еще одна бяка - после сохранения настроек в Роутере они потом не отбражаются, но похоже в самом Роутере сохраняются (доказано научным втыком).
Здравствуйте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 77
