Текущее время: Ср ноя 11, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: после апгрейда FW 5.01-B52 на DES-3526
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:41
Имеем кучку мертвых девайсов. boot procedure 15% и привет.
чего с ними делать? кому сдавать? примерно 10 штук таких.
питер
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:16
прошивать первым имеджем с ком-порта, второй сносить нафик
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:17
А как если у него воот доходит до 15 % и все заного ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:26
и не дойдёт
Ждём ответа Демина Ивана
Так-же советую воспользоваться поиском, данная тема поднималась десятки раз, где-то на форуме решение 100% расписано.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:24
ну помогите уж, поищите. я не нахожу ответа, кроме как отнести в ремонт к длинку.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:33
Проблема в том, что у Вас стояло два image-а прошивок и PROM не успел обновиться, после его обновления данная проблема решается и больше не появляется. Можно попробовать ненадолго отключить и включить, иногда помогает. Либо попробовать попасть в BootMenu и удалить второй image, для этого нужно подключиться по RS-232 и при начале загрузки коммутатора нажать Shift+3
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 08:30
Проблема в том что имижд залит первым и он не грузится до Shift+3 дело не доходит. Как быть в таком случае. Как обновить PROM
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 09:10
вы точно заливали первым образом? расскажите последовательность действий.
PROM никак не обновить. Он обновляется только вместе с прошивкой...
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:18
Нажимайте сразу при загрузке это комбинацию. Вы должны попасть в BootMENU. Если нет, а такие случаи бывают, то в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:36
У меня свитч не заходит в bootmenu по shift+3. Поменял блок питания на полудохлый - стало иногда заходить, но долго там не держалось, свитч перезагружался. Т.е. из-за проблемного б.п. свитч проходил сложный момент. Так вот, можно ли как-то похимичить с блоком питания, чтобы коммутатор всё-таки пустил в bootmenu?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:07
У Вас тоже проблема с 15%?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:13
Угу, 15% после обновления. Воду намутил тот самый сбойный блок питания, с которым свитч иногда проходит эти несчастные 15 процентов и пытается загрузится (ни разу не получилось, т.к. каждый раз при загрузке перезагружался, б.п. сбойный всё-таки). Вот я и думаю что можно, наверное, как-то его подкрутить, может быть через резистор пустить, чтобы симулировать тот положительный спецэффект.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:21
Либо СЦ, либо попробовать на несколько минут отключать и включать, иногда помогает и коммутатор загружается. И нескольких секунд хватит, чтобы через BootMenu удалить незагрузочный образ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 14:34
Имеется DES-3526 Загрузка доходит до 100% и дальше никак.
как удалить 1-ый image через BOOT MENU
или загрузку поставить на 2-й.
При отправке прошивки - не хочет менять ни первую, ни вторую
?**B000000027fed4
  Z-Modem: Can't Establish Connection with Sender!
  Z-Modem: baud rate - 115200
  Z-Modem: Establishing Connection with Sender.
**B000000027fed4
  Z-Modem: Cleanup and Exit.
  Download completed. File size - 3343894 bytes
  Failure Reason: Maximum number of runtime image is 2 !!
  Please press any key return to the BOOT MENU.
Исходный fw
1. 6.00.B25(boot)
2. 4.01-b42
Пытаюсь загрузить 5.01-b25
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 14:48
Нужно выбрать Image Option: <Update> в Boot Menu для записи поверх старого image.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
