Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 18:02
Всем привет, отдал свой DIR-400 в сервисный центр.
Перепробовал абсолютно всё, перепрошивания разными версиями не привели к желаемому результату, манипулировал настройками, сбрасывал на дефолт, создавал всё занова, внимательно всматривался в каждое знакоместо, циферка за циферкой, снова и снова... ух... , несколько раз сам себя заводил в тупик, перечитывал теоретичский материал, возникало чувство, что я идиот, ну не получается если, надо же найти выход..., а его нет... нет... нет...
Подключил DIR-300, залил последнюю прошу, выставил необходимые настройки... всё работает... чуда нет, радости тож, железка просто работает и всё... всё, что от неё надо... один раз настроил и забыл, это ж просто роутер!!! не до хорошего... делает то, что призван делать, не более...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:24
А подскажите плиз, можно ли через сей девайс устроить раздачу инета через WAN интерфейс?
Пример: у соседа, который на моём же провайдере закончился инет и я хочу ему дать своего, через впн, ппое или прокси мне всёравно. Возможно это или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:28
Без проблем, настрой его в режиме маршрутизатора, защити WiFi через WPA2 и пользуйтесь.
Если сосед ловит ваш WiFi то флаг в руки!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:46
меня интересует именно через WAN а не по WI-FI
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:48
Пардон, а каким концом вы будете к провайдеру подключаться?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:02
по WAN я подключен к своему интернет провайдеру по протколу PPoE.
Вопрос- раздать именно мой интернет моему другу в сети моего же провайдера по тому же WAN соответственно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:13
Ну и куда кабель соседа втыкать будете?
От провайдера он воткнут в роутер, дырка там одна.
Поставите дополнительный свитч, из которого возьмет сосед?
И какой тогда IP получит сетевая карта соседа?
То, что DHCP провайдера выдаст? Значит провайдер увидит, что вас двое. И почему же он должен все пакеты с вашего ppp посылать на два адреса?
Это таким образом можно было воспользоваться чужим PPPoe просто на основании того, что вы все воткнуты в один многопортовый свитч провайдера - т.е. бери и пользуйся!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:45
мудератор Вы похоже не поняли чего я хочу.
Обьясню ещё раз. Я подключен к инетренет провайдеру через WAN роутера (dir400). Мой друг находится с соседней подсети, тоесть у меня локальный провайдерный IP 172.25.22.xxx а у друга 172.25.95.ххх. Сеть провайдера построена таким образом что хоть между мной и другом не работает netbios (если без роутера соединяться), зато многие порты открыты, тоесть друг может заходить напрямую по моему IP 172.25.22.xxx на моё фтп, соединяться в играх и др программах не включая впн или ппое на своём компьютере.
Каким образом дать доступ другу к моему интернету? Если бы небыло роутера, то можно было бы организовать ему доступ по прокси или впн-у, а как дело обстоит с роутером?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 01:01
Все прекрасно, осталось только проковырять дырку в вашу подсеть, которую вы получаете после поднятия PPPoe.
Тогда OpenVPN вам в помощь.
Если вы поднимите сервер OpenVPN, откроете и перенаправите нужные порты на роутере, тогда ваш друг сможет клиентом пролезть в вашу подсеть, и таким образом получить доступ в инет.
При этом имея довольно извращенные настройки сетевого адаптера в части шлюзов - дефолтный должен будет смотреть на интерфейс OpenVPN, а нынешний оставить только для вашего IP.
Т.е. теоритически - это возможно.
Интересно узнать с какая операционка используется? С линуксом бы не было проблем. С виндой - придется повозиться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 01:15
пока стоит виндоз хп, через несколько дней дир-400 будет заменён на отдельный компьютер под линуксом (надоело)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 01:36
Если с английским проблем нет, то openvpn.net
По документации для него нужен всего один TCP-порт, по-умолчанию 1194.
Инсталятор под винду есть, и сервер тоже, даже в виде сервиса.
Осталось только руки приложить к нужному месту.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 17:14
Включите друга в свою сеть и расшарьте интернет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:18
А вот здесь пожалуйста поподробнее. Где и что включить чтоб он попал в мою сеть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:40
Думаю не стоит обращать внимание на подобный совет.
Так OpenVPN не помог?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 20:45
У меня ноутбук девушки работает как по WiFi, так и по сетевому кабелю. Не вижу причины, почему вашему другу не работать также. Подключаете ПК вашего друга к одному из LAN портов и работаете.
