Текущее время: Вт сен 08, 2026 03:47
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 18:11
Доброго всем времени!
прошу консультации... возможен ли доступ компьютерам PC1 и PC2 в интернет через DIR-120 (DI-604UP) при таком построении сети. Пинг адреса WAN DIR120 с этих компов есть. Как и что можно (нужно) сделать далее? как не крутил, добиться результата не получается...
Компы PC21...PC24 имеют доступ в интернет.
Шлюзом по умолчанию, DHCP сервером является ADSL Router
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:26
Нет, невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:42
Sergey Vasiliev писал(а):
Нет, невозможно.
с помощью какой железяки взамен DIR-120 это будет возможно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 06:46
Нет, невозможно.
А какую роль этот DIR-120 играет в сети? Просто натит из
сети 172.16.0.0 в 192.168.10.0? Если так, то на DFL-210 у вас получится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:33
Нет, невозможно.
Просто натит из сети 172.16.0.0 в 192.168.10.0?
практически да... LAN switch в месте физического подключения, NAT, Firewall
обратный доступ компам к инету в этом случае возможен, так как задумано изначально?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:19
Я так и не понял. Опишите точно, как взаимодействуют эти две ваших подсети и какую роль в этом играет DIR-120.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 21:07
Действительно, вся проблема в функциях роутера DIR.
Варианты:
1) Если DIR просто соединяет подсети с разной адресацией, причем маршрутизация не нужна (нет фильтрации или ограничения доступа) - замените DIR на свич, поскольку в одной физической сети вам никто не мешает иметь множество подсетей с разной IP-адресацией. После этого достаточно на любом компе подсети 192.168.10.0 добавить на сетевой интерфейс второй IP-адрес из подсети 172.16.0.0, и указать шлюзом и DNS адрес модема - и инет на компе будет.
2) Если не устраивает 1), но устраивает "обратное" разграничение (компы сети 192.168.10.0 имеют доступ к 172.16.0.0, компы сети 172.16.0.0 имеют доступ только к сервисам на компах 192.168.10.0), то достаточно развернуть роутер DIR в обратную сторону (WAN 172.16.0.1, LAN 192.168.10.53), указать для WAN шлюз и DNS - адрес модема, а на компах сети 192.168.10.0 указывать шлюзом и DNS адрес LAN DIR).
3) Если структура сети действительно должна быть такова, как указано (192.168.10.0 - "внешняя" сеть, 172.16.0.0 - "внутренняя" относительно роутера) - надо думать... Попробовать, что ли, на DIR загнать адрес модема в DMZ, а на компах указывать адрес WAN DIR как шлюз? или прокси?
PS. Все вышеуказанные рассуждения строятся исходя из того, чтобы как можно меньше перестраивать существующее оборудование...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:14
сеть 172.16.0.0 использует все ресурсы и возможности из сети 192.168.10.0, фактически компов в сети 192.168.10.0 раза в 3-4 больше чем на картинке и даже есть свой выход в инет, в обратную сторону идет управление RDP с двух компов из 192.168.10.0 на пару компов в 172.16.0.0 и более ничего. DIR-120 используется как NAT и Firewall между этими сетями.
Последний раз редактировалось SergeyAS76 Сб апр 11, 2009 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 11:21
Варианты:
Необходим 3-ий вариант по определению, без прокси сервера в сети 172.16.0.0. модем в DMZ и WAN DIR как шлюз пробовал, сей вариант почему то не заработал :( Такая идея уже была изначально... как более досконально проверить работу этого варианта?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 16:29
Если нужен именно вариант 3, то без прокси на одном из компов 172.16.0.0 никак не обойтись...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 07:27
Было бы все-таки интересно посмотреть на полную топологию сети, а то на кусок сети можно предлагать то, что для всей сети окажется неприменимым.
Учитывая ваше замечание о том, что в сети 192.168.10.0 есть свой интернет, могу предположить что и шлюзом у всех этих компов стоит какой-то девайс (не тот, что на границе с 172.16.0.0), могу вслед за YuriAM предложить вместо вашего DI/DIR взять DFL-210, только для доступа в инет настроить на нем VPN. Это позволит на компе в 192.168.10.0 использовать стандартный шлюз без изменения, а когда надо - просто подключение и есть "другой" интернет.
Ну а если надо вашим компам РС1 и РС2 дать постоянный доступ в "другой" интернет, то пропишете DFL шлюзом и настроите на нем NAT в инет для этих 2 IP.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 08:56
Лень было рисовать дальше... :oops: Интересовала общая возможность реализации. А это понятно и из существующего куска.
Совершенно верно, девайс (шлюз) для доступа в инет из сети 192.168.10.0 стоит свой, а не пограничный между этими двумя сетями.
я уже задумался о использовании DFL-210... только вот есть желание сначала опробовать его в деле, а потом приобретать... Или можно не задумываясь брать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 10:50
Можно "не задумываясь брать". Только одно НО: чтобы его освоить, понадобятся усилия и время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
