Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Проблема с mstp, что неправильно???
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:42
Доброго всем дня!
У меня следующая ситуация, не стенде три коммутатора des-3526 прошивка у всех одинаковая - 5.00-B28.
коммутаторы закольцованы между собой 21 и 22 портами, вланы 100 и 200, + на первом и третьем на 1 и 2 портах настроены 100 и 200 вланы соответсвенно в акссесе!
на рутовом коммутаторе настройки
enable stp
config stp version mstp
config stp mst_config_id name qwerty revision_level 1
create stp instance_id 2
config vlan 100 add tag 21-22
config vlan 200 add tag 21-22
config stp instance_id 2 add_vlan 100,200
config stp priority 4096 instance_id 2
config stp ports 3-20,23-24 edge true state disable
config stp ports 1,26 edge false state enable p2p auto
config stp ports 1-2,21 externalCost 300 edge false p2p auto state enable
config stp ports 22 externalCost 3000 edge false p2p auto state enable
на втором
enable stp
config stp priority 8192 instance_id 2
config stp ports 1-20,23-24 edge true state disable
config stp ports 21,22 edge false state enable p2p auto
config stp ports 21,22 externalCost 300 edge false p2p auto state enable
на третьем
enable stp
config stp priority 32768 instance_id 2
config stp ports 1-2,22 externalCost 300 edge false p2p auto state enable
config stp ports 21 externalCost 3000 edge false p2p auto state enable
все в принципе работает но время восстановления около 25 сек., у меня где то баг! подскажите где?
ни кто не знает столько, сколько не знаю Я...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:21
Конфигурации неполные, также почему-то присутствуют настройки только для instance_id 2, и прошивка старая, я выслал Вам более новую.
P.S.: ftp.dlink.ru/pub/trainings тут лежат презентации, советую скачать по коммутаторам Basic и почитать, там есть информация по MSTP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 09:37
Я извиняюсь, но ссылка не рабочая...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 09:40
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:21
А в логах у Вас при этом что?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 08:58
Вот:
21 00004 days 23:33:04 Topology changed
20 00004 days 23:32:35 Topology changed
19 00004 days 23:32:34 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex
как только я закольцовываю. время до восстановления 30 сек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 23:10
У Вас точно все клиентские порты прописаны как edge? Первый instance Вы вообще не используете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 17:08
Извиняюсь за долгое отсутствие, перенастроил, сделал схему проще(в 3 коммутатора) и в настройках сделал изменения....
1. config vlan default delete 1-26
create vlan 10 tag 10
config vlan 10 add tagged 21,22
create vlan 20 tag 20
config vlan 20 add untagged 21,22
enable stp
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 20
config stp priority 4096 instance_id 3
config stp mst_ports 21 instance_id 2 priority 96
config stp mst_ports 21 instance_id 3 priority 96
config stp ports 2-20,23-24 edge true
2.config vlan default delete 1-26
enable stp
config stp mst_ports 21,22 instance_id 2 priority 96
config stp mst_ports 21,22 instance_id 3 priority 96
3.config vlan default delete 1-26
enable stp
config stp mst_ports 22 instance_id 2 priority 96
config stp mst_ports 22 instance_id 3 priority 96
т.е. коммутаторы соединенты 21-> 22 портами + на 1-м и 3-м коммутаторах к 1-му порту подкл.ноут.
Все как бы работает при разрыве, но при закольцовки, пингуя большими пакетами добиваюсь LoopBaka, что-то опять у меня не так!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 23:11
А зачем Вы приоритет на всех устройствах одинаковый выставляете? Значение нужно изменить только на корневом и выставить меньше по значению чем умолчальное 32768.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 15:28
На первом оставил 4096, на 2-м и 3-м, поставил 32768.... пока ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 22:13
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
