Текущее время: Пн апр 06, 2026 01:51
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:38
Собственно. Купили партию свичей на них прошивка 4.01 так как сами юзаем прошивку 5 версии решили прошить свичи. Из 100 свичей 30 не грузятся теперь идет загрузка BOOT до 15 % и сбразывается на 0 и так постоянно. Несколько таких свечей постояв минут 20 выключеными после включения прогрузились и обновили прошивку теперь работают. Но 30 штук так и не хотят работать. Как решить данную проблему ? Предложения вести в сервис центр делинка не принимаются. Так как находимся очень далеко от любого ближайшего их сервиса.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:17
прошивать первым имеджем с ком-порта, второй сносить нафик
аналогичная тема:
viewtopic.php?p=463353
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:19
а как удаленно прошивать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:58
Аналогичная проблема. Подключался по СОМ порту. в начале загрузки нажимал shift+3 и ничего, ноль реакции в режим перепрошивки не заходит.
Если кто-то сталкивался и смог решить проблема, расскажите как. или ссылку на ветку с ответом дайте.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:27
Проблема старая и как её решить Вы могли поискав по форуму, лечится установлением прошивки старше 5.01-В43, но для начала нужно коммутатор вывести из ступора и обновлять прошивку только когда на коммутаторе один image FW. Попробуйте ненадолго отключить питание, иногда помогает вывести DES-3526 из данного состояния.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 08:31
Прошивка 5.01.B52
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 09:07
Прошивка 5.01.B52
или несите в СЦ.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 09:36
Прошивка 5.01.B52
или несите в СЦ.
Часть оклималась а часть так и не грузится, привезти нет технической возможности. Количество дохлых 30 штук
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:39
Тогда положите в дальний угол и забудьте про них. Только думаю вас такой вариант не устраивает.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 00:23
К сожалению по другому в этом случае никак.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 09:04
Я согласен привести в сервис с учетом того что их сразу отремантируют а не ждать полгода как это было с голосовым шлюзом на 32 порта. Я думаю для специалистов этот процесс не долог. Мне ближе привести в Питер. Хотя все равно далеко с кем можно пообщаться в питере по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:20
Конечно везите в Питер. Свяжитесь там с Денисом Кущом и договоритесь по времени.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 21
