Текущее время: Вс ноя 08, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: Применение внешней антенны ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 13:22
Купил две точки доступа DWL 2000AP+ для организации беспроводного моста между двумя зданиями (расстояние примерно 100м).
Здания двухэтажные в одном DWL 2000AP+ находится на первом этаже во втором здании на втором этаже. При проверке ping не прошел.
Вопрос: достаточно ли будет применить одну антенну ANT24-1201 с выносом ее на крышу? Или нужно выносить две на обоих зданиях?
И есть ли какой нибудь более бюджетный вариант в этом случае, а то розничная цена антенны 72$ - практически как у точек доступа?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 14:09
Site Admin
Site Admin
Пож-та, напишите, как вы настраиваете мост. Возможно, ошибка в настройках? А прямая видимость есть? Поднесите точки к окнам хотя бы ;-)
Сюда еще зайдите http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#48
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 14:20
У меня на расстоянии 250м в прямой видимости (за исключением верхушки дерева) одной 1201 не хватило. Пакетов с ошибками было около 40%. Поставил 2-й антенной 1200 - связь на 100%.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 14:32
Сначала я, естественно, собрал все на столе в кабинете на расстоянии вытянутой руки. Соединил два компа в локальную сеть - все работало. Перекинул фильмец с одного компа на другой - довольно быстро.
Затем разнес точки по разным зданиям и зделал в CMD ping 192.168.0.50 (Ip удаленной точки доступа) - не проходит!
Настройки шифрования не трогал - все оставил как есть по умолчанию. Вписал только MAC адрес удаленной точки доступа и сменил у одной IP.
Да, забыл, что между зданиями тоже есть двухэтажный цех он то, наверное все дело и портит.
Так как быть? Какую антенну ставить? И можно ли ограничиться только одной?
Спасибо! :-)
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 14:48
Так у меня и расстояние меньше! А как ты определяешь процент пакетов с ошибками?
Вопрос службе техподдержки: какое расстояние покрывают антенны ANT24-1201 при прямой видимости?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 12:48
Sergei Asmankin писал(а):
в Москве невозможно купить кстати эту антенну. их ввозят в ограниченном количестве? или я не там ищу?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 16:15
Модератор
Модератор
Ранее вы описывали, что точки одна на первом этаже, другая на втором. Значит цех мешается. Выход - вынести антенны на высоту, с тем, чтобы обеспечить прямую видимость между ними.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 10:48
В Москве их выше крыши http://net.price.ru/bin/price/prodlist? ... =00&sort=1
У меня например две точки завелись в режиме бриджа на расстоянии километра, у одной ANT24-1201 у другой стандартная, правда потери большие где-то 60%, сейчас буду брать еще одну антенну, но работает же.
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 13:22
ага, на заборе тоже написано ;)
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 22:32
В любом случае для организации плотного канала необходимо наличие двух направленных антенн, которые как линзы фокуссирут сигнал в плотный пучек.
Чем плотнее пучек, тем выше дальность передачи.
Наличие прямой видимости условие обязательное.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 00:37
Вопрос!!!
Сейчас у меня прямая видимость... пока деревья лысые... Будет ли работать весной? Дерево Ореховое :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 10:54
Модератор
Модератор
Вопрос!!!
Будет, но когда листики намокнуть связь может пропасть совсем.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
