Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с DAP 1353
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 09:29
Исходные данные:
ТД - DAP 1353
Fw - 2.10 , 13:32:54 08/14/2008
режим - AP
Enable Auto Channel Scan - off
Channel Width - 20
802.11 Mode - Mixed g&b
скорость 54 принудительно
LAN - static IP
безопасность - WPA2-Auto- Enterprise/ TKIP
Аутентификация через Radius server
DHCP - выключен
Описание проблемы:
При подключении к точке доступа компьютеры (XP, Vista), видят ssid точки доступа, но после того как нажимают подключиться к сети, происходит проблема при получении адреса от DHCP сервера - расположенного в сети за ТД. Соответственно адрес назначается без DHCP - и ничего не работает. Виста на такое пишет, что сеть есть, но с ограничениями.
Сервер DHCP работает 100% (на сервере w2k3).
При этом те компьютеры которые были соединены ранее с ТД работают нормально.
Сама точка доступа доступна в веб-интерфесе.
Помогает только перезагрузка ТД.
Через другую точку доступа точно такую же, но расположенную в другом месте офиса все нормально подключается. Эта другая точка доступа настроена точно также единственно на другой канал.
Так же следует отметить? что проблемы не постоянные, т.е. бывает каждый день, бывает раз в две недели.
При этом количество одновременных коннектов к ТД может быть разным бывало, что проблемы наблюдались вообще при работе только с одним клиентом.
Точку доступа мучал неоднократно переустановками, сбросами, перепрошивками, сменами каналов.
В логах точки пишется что то наподобие:
[Wireless]Deauth:STA xx:xx:хх:хх:хх:хх(reason 15)
но не всегда - тут закономерности не увидел.
Так же можно сказать, что это врядли из-за температуры - т.к. перезагрузка ТД позволяет избавиться от проблемы не менее чем на сутки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:02
хотя бы прокомментируйте что значат эти reason ? где посмотреть инфу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:28
Авторизация через радиус - на чем поднят радиус?На чём настроен DHCP?
Пришлите скрин с кодом ошибки в логе на почту.Инфы пока по данному коду нет,запрошу.
Если клиент не получил адрес,то хоть авторизация у него прошла?Если адрес назначить вручную - работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 17:31
Radius - на Виндовс 2к3 сервере IAS.
DHCP - на нем же.
вот кусок лога который был сегодня непосредственно при ошибке:
Uptime 1 day 05:25:12 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1F:E2:93:4D:D9(reason 3)
Uptime 1 day 05:25:05 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1F:E1:D3:B8:BE
Uptime 1 day 05:24:53 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1F:E2:93:4D:D9
Uptime 1 day 05:24:44 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1F:E2:93:4D:D9(reason 3)
Uptime 1 day 05:24:33 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1F:E2:93:4D:D9
Uptime 1 day 05:24:19 | [Wireless]ReAssociation Sucess:STA 00:1B:77:F3:C5:9A
Uptime 1 day 05:24:18 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1B:77:F3:C5:9A(reason 1)
Uptime 1 day 05:24:03 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1F:E2:93:58:08
Uptime 1 day 05:23:47 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1F:E2:93:58:08
Uptime 1 day 05:23:27 | [Wireless]ReAssociation Sucess:STA 00:1F:E2:93:58:08
Uptime 1 day 05:22:09 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1F:E2:93:4D:D9
Uptime 1 day 05:21:56 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9(reason 3)
Uptime 1 day 05:21:34 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9
Uptime 1 day 05:21:33 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9(reason 3)
Uptime 1 day 05:21:07 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1C:BF:5C:06:B8(reason 1)
Uptime 1 day 05:21:03 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9
Uptime 1 day 05:21:03 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9(reason 3)
Uptime 1 day 05:21:02 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9(reason 3)
Uptime 1 day 05:21:01 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1B:77:EB:DB:4B(reason 1)
Uptime 1 day 05:20:46 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1B:77:EB:DB:4B
Uptime 1 day 05:20:32 | [Wireless]Association Sucess:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9
Uptime 1 day 05:20:31 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9(reason 3)
Uptime 1 day 05:20:31 | [Wireless]Deauth:Aging STA 00:1E:C2:3F:F6:C9
Uptime 1 day 05:20:31 | [Wireless]4-way handshake fail:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9
Uptime 1 day 05:20:28 | [Wireless]ReAssociation Sucess:STA 00:1E:C2:3F:F6:C9
Uptime 1 day 05:20:21 | [Wireless]Received Deauth:STA 00:1F:3C:21:C9:C1(reason 1)
Заметил такую вещь - что если на точке что то изменить из настроек вайфая и сохранить изменения то проблемы пропадают. Естественно при этом теряются коннекты текущие.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:00
да, авторизация проходит
проверю
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:03
Отписал на почту
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DAP 1353
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 08:35
Такая же проблема с DAP 2690, есть магическое решение?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:02
Отправьте на почту (mlesnikov@dlink.ru) топологию сети, конфиг точки и логи
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 08:29
Проблема у вас разрешилась ?
