Текущее время: Вс авг 16, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Поддержка ADSL2/ADSL2+ в G604T?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 17:47
В спецификациях g604t ничего не сказано по поводу поддержки Adsl2, хотя для 300Т указано, что обновление прошивки добавляет оба стандарта.
Планируеться ли выпуск прошивки для g604t с поддержкой adsl2?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 03:06
Поддержка ADSL2 неофициально уже есть в прошивке.
Как попытаться активировать см. здесь
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=A2P ... 4%3A034671
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 10:48
Ясно, спасибо.
Скажите, а g604t сильно шумит при работе? То есть возможно ли оставлять модем включенным непрерывно в комнате где спят?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 10:53
Pashtet™ писал(а):
Ясно, спасибо.
Шумит, точнее свистит достаточно, чтобы в полной тишине мешать
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 14:39
Немного не в тему 2 вопроса:
1. Как работает на Стриме (может уже достали с этими вопросами, но я нигде не нашел, что все ОК)?
2. Нужен ли к нему сплиттер?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 15:35
Pashtet™ писал(а):
Ясно, спасибо.
Лично у меня работает абсолютно бесшумно! Модем работает непрерывно с октября 2004 года :)
А свист при работе - это брак... Вам попался неудачный экземпляр. D-Link в настоящий момент проводит замену этих модемов (см. форум, эта проблема неоднократно обсуждалась)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 16:14
1. У меня лично он работает на Стриме замечательно. Как я писал выше с небольшими перерывами (на смену модуляции и перепрошивку) он круглосуточно работает с октября 2004 года (с момента подключения к стриму).
2. В комплект не входит ни сплиттер ни микрофильтр. Если будете покупать модем, то что-то вам придёться купить отдельно (лично я купил микрофильтр Zyxel AF 6 EE).
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 17:09
Спасибо. Т.е. само устройство можно подключить к линии без дополнительных прибамбасов (не отфильтровывая телефонный сигнал), а фильтры поставить на телефоны. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:04
схемы включения можно посмотреть тут:
http://www.stream.ru/s-dev-man_2-03
Формально схемы не совсем корректные. Если у вас модуляция G.Lite, то модем подключаете в линию напрямую, а каждый телефонный аппарат - через микрофильтр.
Если у вас другая модуляция - модем включается в сплиттер и все телефонные аппараты - в свою дырку сплиттера.
Для справки - в обычных сплиттерах типа Zyxel вход линии и выход на модем замкнуты накоротко.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 20:05
Спасибо за информацию.
Выходит, что от сплиттера никакого толку.
Какой тип модуляции используется в Стриме?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 20:11
я этого не говорил! и у сплиттера вообще-то 3 дырки - вот выход на телефон и подключен к двум остальным через фильтр. Если у вас не будет сплиттера, то а) могут посторонние звуки в телефоне и б) работа модема будет зависеть от состояния телефона.
Автоопределение :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 21:16
Я имелл ввиду следующий случай: на всех телефонах фильтры, а модем подсоединен без сплиттера напрямую в линию. В этом случае все будет работать без проблем? (Если у сплиттера вход и выход на модем соединены напрямую, то зачем он модему нужен?)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 21:43
Вы описали рабочий сценарий для G.Lite, где макс. скорость 1М (с некоторыми оговорками).
При модуляции G.DMT, T1.413, где скорость выше (до 8M), соответственно используется бОльшая полоса (диапазон частот) в линии. Соответственно к фильтру предъявляются другие требования.
Ну вы пробуйте :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 22:00
У меня сейчас НЕО+ (перейду на НЕО25). USB-модем Actiontec (такой выдали). 2 фильтра на 2-х телефонах. В схеме подключения сплиттер не требуется (на модеме есть выход на телефон, куда подключается фильтр). Завтра хочу купить dLink DSL-G604T. Весь вопрос в том - покупать сплиттер или нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 22:09
Хм, а включенный модем жужжит все время или только когда есть адсл сигнал? То есть возможно ли проверить этот дефект сразу в магазине?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
