Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:25
Это для какой модели?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:41
ну топик вроде бы по DES-1228
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:22
Я запросил необходимую информацию. Как только будут новости сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 09:34
В текущий момент в этой серии эта функция не поддерживается по SNMP. Насколько это критично для Вас?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:13
port description планируется в 1228?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 22:29
Тоже нет пока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:14
Пробовал cable diagnostic на 1228(1.10.12). Во время теста порт ненадолго выключается и у клиента "сетевой кабель не подключен" на полсекунды. Сам линк тест говорит "ОК", но длина кабеля не определяется - N/A. Если на другом конце кабеля ничего не подключено тогда длина определяется нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 01:41
Правильно. Это особенность реализации в этой серии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:08
Подскажите пожалуйста, как снять с DES-1228 (и вообще с серии DES-12хх) динамические мак-адреса через SNMP?
Статические снимаются по MIB'ам:
1.3.6.1.4.1.171.10.75.хх.21.3.1 (companyStaticGroup[21].staticTable[3].staticEntry[1])
где хх -- номер модели серии DES-12хх
а вот как снять динамические MAC-адреса я не нашел. Подскажите плиз.
ЗЫ (дополнение): MIB 1.3.6.1.2.1.17.4.3 (dot1dBridge[17].dot1dTp[4].dot1dTpFdbEntry) возвращает список динамических маков, но не все :( идет сбой
Error: OID not increasing: SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.48.79.98.53.57 >= SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.2.68.137.4.123
Это глюк прошивки, или фича? (прошивка древняя 1.00.07)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:57
Я Вам прошивку выслал, попробуйте на ней
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 13:07
Скиньте мне пожалуйста последнюю прошивку.
Ещё вопрос, а можно как-то перепрошить свитч, чтобы настройки не слетели (включая ip)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 22:45
Я Вам прошивку выслал. К сожалению 100% гарантии что настройки не сбросятся в этой серии нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 11:11
а можно и нам прошивку новую
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 12:31
Просите в соответствующем разделе. Не надо флудить во всех подряд темах.
LiveComm
 Заголовок сообщения: работа с 1024D
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 18:54
Доброе время суток. Посоветуйте пожалуйста как быть
есть 1 свич 1228
есть 2 свич 1024
есть файл-сервер, подключенный к 1му свичу.
1 и второй свич соединены напрямую, кажется через гигабитный порт 1го свича.
У пользователей подключенных к 1му свичу наблюдается нормальная скорость, при работе с файлсервером.
У пользователей подключенных ко второму свичу при работе с файлсервером крайне низкая скорость (~100кб\с при копировании файла).
Есть возможность повысить скорость работы юзеров, подкл. к второму свичу, без замены оборудования?
зы Сеть в наследство досталась ....так что разбираюсь пока :(
