Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:06
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 12:24
Подскажите если кто сталкивался - была ли у кого-нибудь похожая проблема и как решилась?
Стоит DI-614 и по беспроводке к нему подключено два компьютера: настольный (с USB адаптером DWL120) и ноутбук Iru Stilo с Intel'овским адаптером, все стоит в одном помещении на расстоянии 5-7 метров друг от друга. Прошивки у DLINK'овских железок не менялись ни разу (куплены полтора года назад). Компьютеры в сети прекрасно видят друг друга по netbios и так же прекрасно выходят в интернет через DI-614. Скачка файлов из интернета на эти компьютеры также происходит без проблем.
Проблема: при попытке скачать любой файл с одного компьютера на другой по netbios передача файла достигнув отметки 100-200 килобайт замирает, висит на данной отметке 1-2 минуты, после чего компьютер на который скачивается файл (ноутбук Iru Stilo) радостно сообщает что скопировать файл не удалось, так как сетевой ресурс более не доступен. После этого сообщения компьютеры не видят друг-друга какое-то время, потом все возвращается в нормальное состояние. Никаких фаерволов при этом не стоит. Настройки на DI-614 стандартные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 18:44
у меня DI-724 и IntelxxxBG в Roverbook проблема
рвется и не востанавливается
но проблема похоже одного характера
microsoft плохо отрабатывает неравномерный поток обмена
а тем более старым протоколом NETBEUS перейди с на протокол с контролем
TCP/ip
напиши что нибудь изменилось?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 18:52
Даже если использовать netbios over tcp/ip происходит тоже самое.
Использовать только tcp/ip без netbios не могу - используемый софт требует именно этот протокол.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 18:56
Что-то ты темниш брат
>ноутбук
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 18:59
artem100 писал(а):
а тем более старым протоколом NETBEUS перейди с на протокол с контролем TCP/ip
Не путай протокол NetBEUI и подсистему NetBIOS. В современных операционках NetBIOS работает как раз поверх TCP/IP, а поддержки NetBEUI в XP, например, нет вовсе.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:01
Ну так поменяйте для начала - что мешает-то?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:02
Ну ладно за очепятку цепляться
зачем NetBE на 255 компов старье это от win3.11
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:04
поддержки NetBEUI в XP есть
кто хочет это стареье тот найдет
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:10
Не "есть", а "можно добавить" ;)
Я к тому, что причину затыков, наверное, не в NetBIOS надо искать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:13
Ребят, я же четко написал в предыдущих сообщениях - NetBIOS а не NetBEUI.
* Простейший пример: пробуем скачать файл с компьютера соседа через виндозное "Сетевое окружение". Это и есть работа через NetBIOS.
Прошивку попробую в понедельник поменять, просто думал что может не в ней дело.
И вообще, это очень похоже на перезагрузку роутера. Вы в логи смотрели?
В общем, обновите для начала прошивку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:19
Ну так и я о том же.
Не совсем так. Через NetBIOS происходит поиск членов этого самого "Сетевого окружения". Собственно передача файлов идёт с помощью самого что ни на есть TCP/IP. Роль NetBIOS в общем случае может выполнять и WINS, и DNS.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:20
Ippi
просвяти зублудшую душу
как у DLink версию прошивки глянут
о черт наверно туфту написал
DI-724P+
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:25
artem100 писал(а):
Ippi
Ну, где как... Поищи в Web-интерфейсе, скажем, закладку "Tools", а там - пунктик "Firmware".
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2005 19:33
благодарю
и что эти кракозябры значать
Current Firmware Version: V1.01
Firmware Date: Fri, Apr 16 2004
на ftp
Parent Directory -
20031118_724P+_100.zip 02-Apr-2004 04:08 1.7M
20040316_724P_100b04..> 06-Apr-2004 11:01 1.9M
20040416_724P_101_En..> 22-Apr-2004 10:38 2.0M
20040618_724P_101b02..> 21-Jun-2004 12:08 921K
20041004_724PP_V102.zip 15-Dec-2004 12:26 2.1M
так что у меня в новой железке древний софт?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
