Текущее время: Чт авг 13, 2026 05:40
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 12:24
Есть 2 точки (обе DAP-1353). Одна из них в режиме Repeater. 13 клиентов (DWA-547). Раз в день (как минимум) становиться невозможной печать на принтеры, установленные на некоторых компьютерах. (интересно что в направлении Wireless <-> Lan сигнал ходит без проблем, а вот Wireless Client <-> Wireless Client - перестает).
Помогает кратковременное выключение питания точки доступа. (буквально 2 секундное), после чего сеть "оживает". Смена прошивок, изменение скорости, стандарта не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:14
Возможно Точки перегреваются.Драйвера под клиентов обновляли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:13
На части клиентов - 1.40, но преимущественно все же 1.30.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 12:50
А как можно побороть перегрев?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 14:08
Как вариант - пассивный радиатор посадить на чипсет на термоклее.Это если перегрев.
Попробуйте перенастроить Точки в WDS with AP и у всех клиентов обновить драйвера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 15:17
Драйвера обновлены. Проблема осталась.
Дело в том что точки куплены 3 мес. назад. Не повлечет ли это анулирование гарантии?
В режиме WDS with AP они были установлены с самого начала. После появления первых проблем я стал менять настройки с целью определить в каком режиме будет наиболее стабильная работа. Сейчас уже стоит режим 802.11n, с ограничением скорости до 54Мбит. (на клиентах в информации о соединении написано что скорость 130 Мбит).
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 13:53
Если вскрывать,то да,аннулирование гарантии.Клиенты отваливаются произвольно или определённые?Полную топологию нарисуйте пож-ста что к чему подключено и с какими настройками
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:29
Возвращаясь через время...
Проблема которая чаще всего возникает - соединение между точками теряется. Топология:
10 клиентов - точка B (в режиме повторителя) - точка A - 10 клиентов.
Точка A висит LAN портом на хабе с которого и берет интернет.
На всех клиентах самые последние драйвера. точки с прошивкой 2.10
режим на точке А:
Operation Mode : Access point
Wireless Channel : 6
802.11 Mode : Mixed N + G
Channel Width : Auto 20/40
Transmission Rate : Up to 300
точка B:
Operation Mode : AP Repeater
Wireless Channel : (недоступно)
802.11 Mode : (недоступно)
Кстати, при копировании из панели управления точкой (как текст) с параметрами которые видно вставляются еще и
Super G Mode :
Enable Extended Range Mode :
которых в панели не видно. В каком режиме они активны?
Так вот, связь между точками теряется до нескольких раз в день. Помогает все та же старая добрая перезагрузка. Причем (это к вопросу о перегреве) с повышением температуры в помещении количество фактов потери связи возрастает.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 13:31
Вероятнее всего дело в перегреве и судя по всему практика это доказывает.Если Вы в Москве или Подмосковье,то могу пособить с радиаторами на чипсет,чтобы гарантии не лишаться.
Что же касаемо увиденного в коде режима super g,то точка его не использует вообще.Это просто лишний кусок (как он там оказался - не знаю).
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 16:53
Спасибо за помощь. :) К сожалению я нахожесь в соседнем государстве, но попробую поговорить с сотрудниками местного офиса.
