Текущее время: Пт сен 25, 2026 21:57
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 02:30
dir-300 (прошивка V1.05) подключен к интернету через PPPoE (Dual Access). За роутером - локальная сеть провайдера 172.20.xx.xx/16. Есть доступ к роутеру из интернета (PPPoE IP роутера - zz.zz.zz.zz).
Хочу через интернет попасть в сеть 172.20.xx.xx.
У себя на компьютере делаю:
route add 172.20.0.0 mask 255.255.0.0 zz.zz.zz.zz
Пробую прописать в роутере маршрут
WAN(zz.zz.zz.zz) | 172.20.0.0 | 255.255.0.0 | 0.0.0.0
роутер говорит - неккоректный шлюз.
Подскажите, пожалуйста, как настроить!
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:18
Если прошивка 1.05 последняя бета, то там глюки с маршрутизацией. Попробуйте последнюю официальную.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:41
настраивайте dual access pppoe только после этого у вас будут работать маршруты.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 19:51
Dmitry62:
Прошивка - не бета
Sergey Vasiliev:
dual access pppoe и так настроено, из сети которую поддерживает роутер (192.168.0.xx) внешняя локалка (172.20.xx.xx) доступна.
в роутере проверка ввода ip адреса:
// return true if the IP address is valid.
function is_valid_ip(ipaddr, optional)
   var ip = get_ip(ipaddr);
   if (optional!=0 && is_blank(ipaddr)) return true;
   if (is_in_range(ip[1], 1, 223)==false) return false;
   if (decstr2int(ip[1]) == 127) return false;
   if (is_in_range(ip[2], 0, 255)==false) return false;
   if (is_in_range(ip[3], 0, 255)==false) return false;
   if (is_in_range(ip[4], 1, 255)==false) return false;
   ip[0] = parseInt(ip[1],[10])+"."+parseInt(ip[2],[10])+"."+parseInt(ip[3],[10])+"."+parseInt(ip[4],[10]);
   if (ip[0] != ipaddr) return false;
   return true;
/* parameter checking */
function check()
   if(is_blank(gw)||!is_valid_ip(gw,0))
      alert("Некорректный шлюз.");
      get_obj("s_gw_"+i).select();
      return false;
как видите ввести адрес 0.0.0.0 просто невозможно. Есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 18:18
настаривал настраивал и в конце концов настроил
viewtopic.php?t=80306
from
FFClub
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
