Текущее время: Пт сен 25, 2026 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 23:34
Demin Ivan писал(а):
Удобнее в почту. Заранее спасибо!
отправил в почту чтиво по dhcp.
жду каких либо изменений или добавления.
p.s. отправте еще раз последнию прошивку , в почте битый файл получился имеет размер всего 3,5мб хотя рядом написано 4679K
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 01:49
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 05:57
это прям невезение ...
толко понять немогу где проблема , или изначально писмо создано с поломаной прошивкой или сегодня почтовые сервера сходят сума
вобщем писмо один в один как и предыдущие .
Прикрепленные данные: DGS36xxRun_2.50-B35.had (application/octet-stream, 4679K)
начинаю скачивать файл прошивки , а там :
Thu Apr 09 10:50:08 2009 HTTP/1.1 200 OK
Thu Apr 09 10:50:08 2009 Date: Thu, 09 Apr 2009 02:50:10 GMT
Thu Apr 09 10:50:08 2009 Server: Apache/1.3.27 (Unix) mru_xml/0.471 gorgona/2.1 mod_jk/1.2.4 mod_ruby/1.0.7 Ruby/1.6.8 mod_mrim/0.17
Thu Apr 09 10:50:08 2009 Connection: close
Thu Apr 09 10:50:08 2009 Content-Disposition: attachment; filename="DGS36xxRun_2.50-B35.had"
Thu Apr 09 10:50:08 2009 Content-Length: 3546332
Thu Apr 09 10:50:08 2009 Content-Type: application/octet-stream; name="DGS36xxRun_2.50-B35.had"
ктонибудь еще почту с этой прошивкой проверял ?
может мне подождать следующей , может там даже мои вопросы решатся ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 06:37
2 Vano™:
у вас всё правильно. прошивка не битая.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 09:04
Перепрошили 3627 на DGS36xxRun_2.50-B35.had.
Вроде было всё нормально, но в какой-то момент свитч перестал отвечать по snmp, отвалился веб... телнет ещё кое-как работал, пинг до устройства >10000ms. Перезагрузили. Стало всё нормально, но через некоторое время всё опять рухнуло.
Ничего кроме VLAN и ACL на нём нету. Хотя у клиентов всё продолжало работать.
Пришлось вернуть обратно старую прошивку: DGS36xxRun_2.40-B75.had
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:30
Процедура обновления прошивки:
1. Выгрузить конфигурационный файл на tftp сервер.
2. Залить на коммутатор прошивку.
3. Перезагрузить коммутатор и сделать сброс настроек, как минимум командой "reset".
4. Залить конфигурационный файл.
5. "save".
В противном случае мы не гарантируем нормальную работу коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 16:11
5. "save".
Всё делали именно так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:12
Заметил особенность: при выключнии глобально igmp коммутатор перестаёт глючить...
DGS-3627G:5#dis ig
Command: disable igmp_snooping
Success.
Опять же на старой прошивке с включённым igmp всё работало нормально :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:43
Есть что-то новее и надежнее чем 2.50.B35?
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version  : Build 2.50.B35
С этой прошивкой на DGS-3627 постоянно отпадают ip-интерфейсы, периодически отключается SNMP.
Киев, ООО "Фринет"
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:14
To Vano:
To martin74:
Нет не вышла. Вы можете пояснить на примере зачем нужно столько соседей?
Показываю.
DGS-3627G стоит на уровне ядра - аггрегация линков на квартальные 3828. Сейчас таких узлов 26 в нашем районе. Есть еще один 3828, выполняющий функции точки присоединения юриков (я на нем вланы оконечиваю), на нем тоже поднят оспф. И есть линуксовый роутер, он же бордер. На нем тоже оспф. Получаем 28 узлов. Есть планы по накрытию города. Будем строить еще 6 районных узлов. Т.е. еще 6 соседей....
 Заголовок сообщения: День Добрый.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:10
Пришлите пожалуйста свежую прошивку для DGS-3627G, сейчас :
Firmware Version : Build 2.40-B19
WBR d.k.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 16:41
dm.kuzy
ptaag
Выслал
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 23:45
To martin74:
И они у Вас все в одной area?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 14:50
сейчас - да. Когда появятся новые районные узлы - каждый район в своей area.
Но насколько вы мне рассказывали - 32 neighboors - ограничение на свич целиком. Не важно, сколько area.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 21:08
Да кстати, как вопрос решился с возможностью увеличения до 64?
