Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:29
Добрый день можно и мне OID для команды show arpentry ipif для 3526,3612,3627 на alex@amron.com.ua. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:36
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:32
День добрый. ПОдскажите, пожалуйста, OIDы lkz просмотра VLANов (какие есть, на каких портах tag, на каких untag и прочее). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:49
Забыл) для 3526, 3026, 3528
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 15:16
Добрый день, хочется как и всем все OIDы, пусть даже в неудобоваримом виде.
В частности ищу OID для
show snmp host
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 01:33
Вот здесь описывается как настраивать VLAN-ы на указанных сериях. http://www.dlink.ru/ru/faq/59/261.html По поводу серии DES-3528/3552 я запросил. Как только будут новости сообщу.
Конфигурировать и просматривать параметры SNMP по SNMP нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 08:38
Если не сложно, то можно ещё OID-ы для просмотра VLAN на des-2108, если он умеет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 09:54
Я Вам описание параметров выслал. По поводу DES-21XX это новая или старая ревизия?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 10:39
Спасибо. Мне надо и на новую и на страую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:02
Выслал
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:12
Подскажите, пожалуйста, как средствами SNMP выполнить
следующие комманды:
config port_security ports <port_num> admin_state enable max_learning_addr <count> lock_address_mode Permanent
и
create fdb <vlan_name> <mac_address> port <port_num</b>
P.S. Нужно для DES-3026 и DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:28
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 16:37
Bigarov Ruslan писал(а):
elmiedo писал(а):
Вышлите мне, пожалуйста, ветку Enterprise MIB's. Описание- по возможности. Спасибо.
У нас нет описание по веткам, есть только mini howto по snmp только для конкретных функций.
это и имелось ввиду.
mini howto по snmp только для конкретных функций. для каждой в ветке enterprise. ) думаю, там много, поэтому буду обращаться по мере необходимости.
Объясните, пожалуйста на примере:
Ваши MIB's для syslog 3500 серии:
swSysLogServerState OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER {
other(1),
disabled(2),
enabled(3)
MAX-ACCESS read-create
STATUS current
DESCRIPTION
"enabled or disabled the specific System Log Server during runtime."
::= { swSysLogServerEntry 6 }
почему я не могу вызвать указанную ветку swSysLogServerEntry для просмотра, не говоря уже о выводе значения объекта swSysLogServerEntry.swSysLogServerState?
Например:
snmpwalk -v2c -c mysnmp 192.168.0.2 swSysLogServerEntry
выводит ошибку отсутствия ветки (Sub-id not found), в тоже время как стандартные rfc1213, к примеру:
ipNetToMediaNetAddress OBJECT-TYPE
SYNTAX IpAddress
ACCESS read-write
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The IpAddress corresponding to the media-
dependent `physical' address."
::= { ipNetToMediaEntry 3 }
snmpwalk -v2c -c mysnmp 192.168.0.2 ipNetToMediaEntry
snmpwalk -v2c -c mysnmp 192.168.0.2 ipNetToMediaEntry.ipNetToMediaNetAddress
выводит и ветку и значение объекта корректно.
Собственно вопрос формулируется: как пользоваться enterprise mib's в таком случае? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 00:12
Какая у Вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 08:56
Firmware: Build 5.01.B52
Думаете, что дело в бэта-версии?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
