Текущее время: Чт ноя 05, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DIR-300 видит инет, а комп нет
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:01
Всем привет.
Роутер подсоединен кабелем к компу, инет получаю от провайдера по VPN. В настройках выставил PPTP Dual Access.
Через веб-интерфейс показывает что инет есть, и через этот же интерфейс могу пинговать другие сайты. Могу ходить по локалке провайдера, а комп инет не видит.
Не имеют доступ в инет ни браузеры, ни прочие проги КРОМЕ Skype! :!: :?:
Даже через команду cmd не пингуется айпишник сервера скайпа, не смотря на то что скайп работает. Весь форум облазил, нашел обращение с подобной проблемой:
viewtopic.php?t=62166&highlight=DIR-300+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BF
Но к сожалению, там не указано как была решена проблема. :cry:
Подскажите пожалуйста кто знает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:58
А DNS на компе ручками прописаны? Или автоматом получаете? Если автоматом посмотрите в настройках роутера стоит ли галочка Enable DNS Relay
Файрволл на компьютере какой нибудь стоит? Если стоит пробуйте отключить или удалить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:33
Проблему решил после 4-х дней стараний. Рассказываю как.
IP, маска подсети, шлюз и основной DNS (такой же как и шлюз) прописал руками. На роутере DHCP отключил.
Даже после того, как вручную открыл все необходимые порты, инета не было.
Он появился только после того, как включил DNS Relay (спасибо пользователю Zr0M за то, что обратил мое внимание на эту, как мне казалось, незначительную настройку).
Счатью не было предела! :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:08
Народ, всем привет! SmartOne у меня такая же проблема в общем как и у тебя. В маршрутизиторе в веб-интерфейсе интернет есть а ноутбуки в локалке. :( DNS relay включен. DHCP пробовал и включать и выключать не помогает. (при выключеном DHCP прописывал все параметры подключения вручную а именно:
IPv4:
IP 192.168.0.100,
маска подсети 255.255.255.0.
шлюз 192.168.0.1
DNS сервер 192.168.0.1
альтернативный вводить не стал, так как не знаю что здесь прописать((
IPv6: оставил получать настройки автоматом.
Правильно ли все, или я где.то ошибся?
В расширенных настройках есть пункт - зарезервировать IP адрес. Надо ли там задавать какие.то значения? И вообще во время настройки маршрутизатора выставлять где.нибудь настройки кроме как в пункте подулючение к интернету?[/img]
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 20:03
Денис, попробуйте следующее:
- обновить прошивку до 1.05 (dir300_v1.05_B05_8c5e) и можете по желанию русифицировать
- отключить DHCP-сервер
- оставить те настройки сетевой что вы указали (альтернативный DNS указывать не обязательно или введите DNS-сервер провайдера)
- в пункте Резервирование DHCP обязательно прописать имена ноутов, айпишки и маки
- включить DNS Relay
- открыть все порты (список портов погуглите)
- на компе отрубить брандмауэр и прочие файрволы-антивирусы
- настройку проводите через подключение по кабелю а не через вайфай (у самого вайфая пока нет но другие так советуют)
Если стоит KIS8 то можете на нем посмотреть состояние активных соединений и сетей, приложений ломящихся в сеть и внешние айпихи через которые они лезут, так проще анализировать ситуацию.
Если поможет напишите, самому интересно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 00:05
Для меня на самом деле немного это в новинку, до этго дня построение сети и подключение к инету всякие там IP адреса вообще для меня были темным лесом))). Что вот значит "открыть все порты"? (чувствую что много чего не сделал)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:31
Список портов и объяснение - [url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Порт_(IP)[/url]
Порты надо открыть в роутере, пункт - Расширенные настройки - Перенаправление портов
Если ваша проблема схожа с моей то думаю дело именно в портах
А так сделайте все что я указал в предыдущем посте, думаю заработает
Я сам в основы сетей и маршрутизации начал вникать неделю назад, поэтому просто рассказываю какие настройки делал сам.
Если советы не помогут то придется надеяться что ответит кто-то более знающий или вызывать специалиста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:34
Вот еще почитайте http://ru.wikibooks.org/wiki/Порт/Forwarding
А также загляните в инструкцию там тоже найдете ответы на некоторые вопросы
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 16:43
Короче народ, все оказалось проще пареной репы (как в общем то оно всегда и бывает))). У всех у кого провайдер предоставляет подключение через Static IP слушайте какие я выставил настройки: IP, маска подсети, основной и альтернативный DNS адреса - в настройках подключения - те которые предоставил провайдер. DNS relay - включен, DHCP включен (при этом в настройках ПК надо поставить "определять IP автоматически"), никакие порты открывать не пришлось. А теперь самое главное, то почему я промучался больше недели с этим маршрутизатором - в настройках подключение к интернету необходимо указать МАС адрес зарагестрированный в сети провайдера!!! То есть у нашего провайдера (Владтелеком) авторизация в сети идет в том числе и по МАС адресу. Не достаточно просто нажать "Клонировать МАС адрес" а надо ввести именно тот который забит у провайдера. (узнать его можно в службе тех поддержки провайдера). Всем удачи! Надеюсь кому.то поможет это мое сообщение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
