Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: D-Link G700AP теряет пакеты
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:54
Вообщем сабж. D-Link G700AP теряет примерно 15-20% пакетов, что страшно раздражает. Ранее стоял модем-роутер 2640U, проблем не было, значит всякие помехи исключены. Перепрошивал разными прошивками, менял каналы, переставлял саму точку доступа - разницы нет, даже если ноут поставить прямо рядом с точкой доступа, всё равно есть потери пакетов. Пинги идут то 1мс постоянно, то вдруг один раз скачок до 30-40мс, то вдруг вообще начинают теряться (изредка даже коннект отваливается, но моментально восстанавливается). Уровень сигнала отличный. Единственный нюанс - я использую неродной БП (родной умер ещё до того, как девайс попал ко мне), на 5В. Штатный был на 7.5В (что и отмечено на девайсе), но в мануале написано, что БП на 5В. Решил довериться мануалу в плане вольтажа БП. Вопрос в том, может ли этот БП (советская металлическая коробчёнка, которая жутко греется) влиять на потерю пакетов? Или в точке доступа что-то барахлит аппаратно? Или всё же можно как-то приручить её?
Последний раз редактировалось Dissident Вт апр 07, 2009 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 21:06
Отбросьте эмоции и спокойно и внятно опишите топологию сети. что куда подключается, в каком режиме, с какими настройками и т.п....
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 21:20
Хорошо.
Точка доступа подключена к 5-портовому свитчу Netgear GS605EE, свитч подключен к компьютеру с Windows XP, который раздаёт интернет посредством расшаренного проводного подключения. Гигабитной сетевой карте Realtek RTL8169/8110 (к которой свитч подключен) присовен адрес 192.168.0.1, точке доступа - стандартный 192.168.0.50. У точки доступа все настройки стандартные кроме того, что включен DHCP на WLAN и прописан лишь один разрешённый MAC адрес беспроводной карты ноутбука (в нём карта на чипе Atheros).
К свитчу также подключен компьютер, которому прописан адрес 192.168.0.2 и сетевой принтер, которому прописан 192.168.0.17.
Но честно говоря не знаю, как может повлиять конфигурация сети, ведь пакеты теряются именно при пинговании самой точки, а не устройств в сети.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link G700AP теряет пакеты
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 21:37
Такое бывает когда включена виндузовая служба "Беспроводная настройка".
Попробуйте ее остановить и воспользоваться родным сервисом от беспроводного адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:06
Снял галку "использовать Windows для настройки сети", поставил ThinkPad Access Connections, с помощью него подключился. Проблема не исчезла. Или нужно службу "Беспроводная настройка" совсем отключить?
Могу выложить лог пингов, нужно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 06:29
отключить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:22
MTRX писал(а):
отключить.
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 13:52
Для начала - точке может просто питалова нехватать.Надо бы с номинальным проверить.Без нагрузки с внешней сети (если точку от свича отключить) тоже идут потери?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:12
Да...
Постараюсь найти на 7.5В и проверить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 18:47
Купил новый БП с нужными характеристиками. Да что за напасть! Всё равно пакеты теряются. Причём происходит так - сначала возрастает время пинга у пары пакетов до 50-100мс, потом один пакет проходит с низким пингом, потом один пакет теряется, потом опять один пакет с низким пингом, потом несколько пакетов теряются, потом опять пинг идёт нормально какое-то время. Потери повторяются периодически.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 13:29
Дата драйвера под адаптер атерос?Версия фирмвары на Точке?
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 20:28
У меня такая же проблема с адаптером Intel Wireless PRO220, прошивка на точке последняя и ситуация точно такая же.
Кажется, остается только смириться и купить что нибудь другое.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 12:49
Проблема зачастую бывает из за старых драйверов под интел.А вообще однозначной рекомендации тут нет.Только проверять.Может сама Точка глючит
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 18:55
Такие потери и разное время отклика есть и у моей новой (2 дня эксплуатации) точки DWL-G700AP.
Но меня это не беспокоит, а вот то, что точка теряет связь со шлюзом, вот это я победить пока не могу. Раз в час-два пропадает пинг между точкой и модемом. при этом пинг "компьютер-точка" работает. (Кстати, яркость светодиода LAN очень низкая).
"Из коробки" проблема была даже с тем, что терялась даже беспроводная сеть: на несколько секунд гас индикатор WLAN, и точка вроде как перегружалась, но с обновлением прошивки на 2.31 осталась только проблема с потерей связи со шлюзом.
Сейчас пробую откат на более старые прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 19:43
Судя по всему, у вас ноут IBM. сталкивался с аналогичной проблемой, правда с роутером Длинк 624S. "Вылечить" не получилось.
Ноут работал без проблем с разными точками доступа, в том числе и от Длинка, как и другие ноуты с этим 624 роутером.
Саппорт Длинка кивал на "кривой" Интел и наоборот.
вылечилось только заменой в ноуте интеловского вай-фая на Cisco 350.
Причина скорее всего в использовании Длинком нестандартных фишек в прошивках.
