Текущее время: Ср июн 24, 2026 02:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Проблема DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 13:29
Уважаемые господа.
Насколько я понял мой предыдущий топик остался в игноре. Поэтому еще раз.
Представляя вашу ситуацию (у самого большой опыт общения с нашими любимыми китайскими "вендорами") даю детальное описание проблемы.
Рабочая станция:
MB - Asus P4P800 (обычная не Pro)
CPU - Intel 3.2 HT
RAM - 1 Gb (400)
HDD - 80 Gb Seagate Barracuda IV + WD120
DVD-ROM - Teac 58
Video - ATI 9600 Pro 256 Mb
TV-Tuner - K-World
FDD
Блок питания FSP 300 Ватт
Клавиши - Genius USB
Мыша - Genius Net Scroll + (прошу не смеяться, были проблемы между мышью и RAID контроллером)
И на этой конфе стоит DWL-G520 (HW B2, FW 3.1.6)
Ставились дрова (Shipping ver, 3.1.1.48, 3.1.1.50, 3.1.1.17)
Установлена Atheros Client Utility и родной D-Link AirPlus.
Сервер
MB - VIA EPIA 5000 (Embedded)
RAM - 256 Mb SDRAM PC-133
HDD - 40 Gb Seagate Barracuda
Модем AUS Linx 2006
и конечно по сети подключен DWL-2100AP (HW A2, FW - в порядке устновки 1.01eu, 2.00eu, 2.01eu)
Суть проблемы:
После обнаружения и установки связи с AP рабочая станция идеально функционирует. И RDP и расшаренный доступ в инет работают прекрасно. Оба компьютера в сети обнаруживаются, доступ есть. Однако при начале копирования файла объемом 100 Mb и выше (ниже не пробовал) копируется первые 20 (цифра приблизительная - иногда быват и 15, иногда и 23). Дальше сеть отваливается. Все! Нажатие на ресет на 2100AP ни к чему не приводит. Результат - выключение питания. После это все пашет идеально, до следующего копирования.
Установки AP:
Beacon Interval (20 - 1000) 100
DTIM (1 - 255) 1
Fragment Length (256 - 2346) 2346
RTS Length (256 - 2346) 2346
Transmit Power full
Super G Mode super G with dinamic turbo
802.11g Only disabled
Radio Wave on
Auto Channel Scan enabled
При необходимости дополнительных данных - всегда пожалуйста.
Хотелось бы все-таки услышать ответ на данный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 18:36
RolandVI писал(а):
Уважаемые господа.
Рабочая станция:
CPU - Intel 3.2 HT
RAM - 1 Gb (400)
DVD-ROM - Teac 58
TV-Tuner - K-World
FDD
Сервер
Модем AUS Linx 2006
Суть проблемы:
Установки AP:
DTIM (1 - 255) 1
Transmit Power full
Radio Wave on
Чичас попробуем помочь...
Используй всегда режим Static Turbo - скорость передачи буит выше.
Потом открой Task Manager-закладка Processes, найди там очень вредный процес под названием WZCSLDR.exe и заверши его.
Далее зайди в свойства Wireless Network Connection твоей сетевой карточки DWL-G520 и в закладке Wireless Networks поставь галочку Use windows to configure..... (если конечно она не стоит)
А теперь пробуй качать.
Если не помогло - звиняй - проблема в другом...
Но результат напиши сюда пожалста...
 Заголовок сообщения: Звиняй!
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2005 23:27
Клиенты не хотят использовать режим Static Turbo.
И я не хочу чтоб винда конфигурила мой wi-fi.
Вредные процессы я все завершал, даже Air от D-Link. Скорость сначала падает, потом нарастает и все!!!!!! Аут. Опять питание перетыкать.
Я хочу чтобы мой поинт работал во ВСЕХ режимах, так, как это заявлено вендором, а не так, как это втыкается через з@#$$у.
Может все-таки послушаем мнение специалистов D-Link
 Заголовок сообщения: RE Звиняй
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 00:09
Кстати в Static Turbo та же фигня, только с меньшей скоростью )))
 Заголовок сообщения: Re: Звиняй!
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 04:17
Это мнение лучше слушать притащив твой дивайс в сервис центр...
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2005 15:25
Модератор
Модератор
RolandVI писал(а):
Уважаемые господа.
Рабочая станция:
CPU - Intel 3.2 HT
RAM - 1 Gb (400)
DVD-ROM - Teac 58
TV-Tuner - K-World
FDD
Сервер
Модем AUS Linx 2006
Суть проблемы:
Установки AP:
DTIM (1 - 255) 1
Transmit Power full
Radio Wave on
Дайте немного времени, разбираемся с этим вопросом.
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Скорость передачи данных DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 11:10
Господа не раз упомянутая тема проблемы скорости.
Есть точка доступа и 2 компа скорость передачи данных между ними примерно 300кбит.с
Вопрос. Как увеличить скорось?. Настройки: стоит фильтр мак адресов, шифрование wpa-psk. Компы получают адрес по dhcp от роутера подключенного по лану к точке. Прошивка точки v.101.eu, была перепрошита на v.200eu, перепрошивка проблему не решила.
Есть ли решение проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:00
Кстати сегодня заметил интересную вещь. Когда идет процесс копирования с сервера на десктоп (то бишь сам процесс запускаю на серваке) все работает идеально, но ... заметно что по беспроводной сети пакеты уходят, а локалка проводная затыкается намертво. После определенного молчания проводной локалки опять все начинает работать.
 Заголовок сообщения: Re: Скорость передачи данных DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2005 15:02
А на клиентах какие карты стоят?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 16:26
Стоят карты на одном - realtec 8180 (amilo d1840)
На втором (наладонник loox720) неизвестная карта,
но пробовал ставить и другие 2 разных ноута с разными сетевухами в разной последовательности, все равно скорость низкая.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2005 17:42
по повроду постепенного падения скорости вплоть до полного затыка есть такое мнение. (из личного опыта)
вы видимо пытаетесь перекачать файл посредством сетевого окружения (по протоколу SMB) а он не рассчитан на работу по медленныи и (что важнее) ненадежным сетям. "видя" ненадежность соединения винда опускает скорость передачи, иногда и до полного отключения.
После того как на "сервере" был установленн FTP сервер и все клиенты стали обмениваться MP4 файлами (из-за чего и проявились траблы) уже через FTP, проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 01:58
при подключении Комп-Комп минуя точку доступа скорость 2 мбита гдето, так что тут дело скорее всего в точке
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2005 12:34
А вот интересно, немного времени - это сколько?
Неужели осталось ждать еще 2.5 года?
Проблема-то не решена! Нет рабочих драйверов для сетевых карт DWL-G520/DWL-G650, или они мне неизвестны.
Замена прошивок на точке доступа привела лишь к тому, что переподключение происходит автоматически, а не вручную, как раньше.
Это много, но недостаточно.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 13:09
А точка доступа, случаем, не через D-Link'овский свич (хаб) подключена? DWL-2100AP и DES-1005 не хотят работать вместе (можно поставить еще DES-1008, то же работать не будет) - выпадения пакетов до 15-20%. Вылечилось заменой свича на более древний (ему уже 3 года) или другого производителя.
Очень бы хотелось некоторый коментарий D-Link на эту тему.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 13:10
