Текущее время: Пн окт 26, 2026 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 01:12
обведенные красным - системные процессы, это нормально
а диск шуршит - скорее всего индексация медиасервом идет
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:25
А как можно изменить работу кулера программным методом? Что бы например он срабатывал при достижении меньшей температуры. Или можно что бы крутился постоянно? Данные мне жальче, чем сожженое электричество.
Хелпа по fanspeed нету. man ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:46
Дык скрипт же есть, который это дело контролирует, не пойдет?
http://wiki.dns323.info/hardware:fan
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:25
Я не очень понимаю как именно устанавливаются скрипты в линуксе.
The Quick and Easy
1.
Download fonz_funplug_0.3_w_fan_control.rar.
2.
Open the .rar archive (use WinRAR), drop the four files in the archive into your root folder (e.g. /Volume_1/) via ftp or just by simple drag and drop. Reboot immediately.
3.
After the power light stops blinking, wait one minute. Then telnet into your unit's local IP (default is 192.168.0.32) using a telnet/ssh client (try PuTTY) and type temperature g 0 to check your DNS-323's temperature readings.
4.
If the temperature shows Fahrenheit unit, you are done (you may also type rm /mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.C in telnet to delete the Celsius version script). If it's below 108F, the fan should have stopped. You can type fanspeed g to check the fan RPM.
5.
If the temperature shows in Celsius, in the same telnet screen, type:
mv /mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.C /mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.sh
reboot
The last command of course reboots your unit. After which you can recheck the temperature and fan. If it's below 43C, the fan should have stopped, and you are done.
Warning: it's imperative that you follow through steps 3, 4, and 5 to verify temperature units, as the fan may never run if you have the wrong numbers feeding the script, possibly resulting in heat damage to hardware. If you encountered problems and must abort, just remove ctrl_fanspeed.sh from your root directory to reset factory fan control settings.
На этом заканчивается установка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:52
Если у тебя уже стоит fun_plug
то копируешь на DNS файл fan_control.sh, правишь его, в соответствии с тем, как тебе надо, там значения температур и скорости вентилятора.
И в fun_plug прописываешь строку с запуском fan_control, типа
/путь/fan_control.sh
и перегружаешься.
все
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:03
Благадарствую
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:13
и перегружаешься.
все
строку типа /mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.sh?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:32
Меня смущает что при этом перестанавливается фан_плаг. И заменяет мой (от 2008-08-11 tp@fonz.de) на версию от 2007-07-22.
Да и судя по тому что sh файл вы упоминали другой.. может есть другая версия?
Да. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:38
Не трогай свой fun_plug.
Возьми оттуда только ctrl_fanspeed.sh, подравь его как тебе надо, и помести например в корень.
А в своем fun_plug добавь строку запуска скрипта и перегрузи.
После перезагрузки у тебя в процессах дополнительно будет висеть этот скрипт и мониторить температуру дисков и менять скорость вентиялтора в зависимости от температуры.
Упоминал я тот самый sh, просто точно названия не помнил, писал по памяти.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:44
можешь дать ссылку на свою? Мне как то мой фан_плаг дорог, потом сидеть править новый придеться... при том что Транс так и не идет на том 2007года
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 22:54
Или я что-то не так объясняю, или ты не понимаешь.
Вот ссылка на fun_plug со скриптом для вентилятора
http://wiki.dns323.info/_media/hardware:fonz_funplug_0.3_w_fan_control.rar?id=hardware%3Afan&cache=cache
Качаешь его на комп, разархивируешь и берешь оттуда файл ctrl_fanspeed.sh.
Кладешь его в например в корень, а в своем fun_plug в конце дописываешь строку
и перегружаешь DNS. Все, твой fun_plug никак не правится кроме последней строки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:39
в том то и дело, что не выходит)
кулер тих как рыба. только при старте НАСа завывает на пару сек и всё. Я уж и температуру срабатывания с скрипте выставил 10 градусов и обороты 6500. Проверил - температуру выдает мой нас в Фаренгейтах. но скрипт не пашет и кстати в top его нету, а висит старый fancontrol.
В фан_плаге всё добавил:
# run commands
if [ -x $FFP_RC ]; then
echo "* Running $FFP_RC ..."
$FFP_RC
echo "* OK"
else
echo "$FFP_RC: Not found or not executable"
fi
/mnt/HD_a2/starttwonky.sh
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:49
Приведи копию команды ps
Так погоди, у тебя в ctrl_fanspeed пограничные температуры стоят 18 и 20, это что за значения?
Последний раз редактировалось Belich Ср апр 08, 2009 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 23:50
:D конечно)
вот фан_плаг мой и ctrl_fanspeed.sh лежащий в корне рядом с ним:
http://rapidshare.com/files/218645239/fan.rar
услышал наконец то как загудел кулер, но он тут же остановился почему то(
