Текущее время: Сб сен 05, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Скорость LAN-LAN
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 17:34
Я еще не совсем разбираюсь в этих портах, т.е еще только собираюсь купить маршрутизатор
Значит кабель от провайдера нужно подключать в Lan, правильно? Если скорость интернет 100мбит, тогда сетевая карта будет работать только со скоростью не более 100мбит ? А мне интересно, можно ли будет так настроить чтоб интернет принимался на скорости 100мбит\2, а скорость между двумя компами 1000мбит или хотя бы 500мбит.
В принципе хоть на каком нибудь маршрутизаторе это возможно или нужно отдельный кабель тянуть для этого?
Последний раз редактировалось Linkorn Вт апр 07, 2009 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:17
а при чем тут WAN порт! У него гигабитные LAN порты,т.е. если у тебя в компах вставлены гигабитные сетевухи,то и скорость будет соответствующая (1 гигабит). Реальную скорость не замерял сторонним софтом,но фильмы перекидываются быстро.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:34
Мне так техподдержку d-link расписали..., а тут уже неделю никто из них даже словом не обмолвился. Может и не стоит покупать вашу продукцию
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:58
Неделю? с 4 числа? т.е. с выходного дня?
Вы в выходные работаете? Нет?
А почему техподдержка должна работать?
считаем, что Ваш вопрос в обработке пока 1 рабочий день (06 апреля), и еще половина (07 апреля)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:13
Т.е. чтобы получить ответ на вопрос нужно ждать не меньше недели? :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:28
Вы не корректно вопрос ставите! Изначально речь шла о скорости между двумя компами дома. При чем здесь кабель идущий от провайдера,в данной ситуации без разницы какую скорость он выдает 10 или 100 мбит. Для того чтобы иметь полноценную гигабитную сеть между компами вам необходимо наличие сетевых карт на гигабит в каждом компьютере!!! А вообще google вам в помощь,там вы найдете все о строении сети и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:35
А вообще, я в топике не углядел модели по которой вопрос. Какой же ответ вы ждете, автор?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:50
Спасибо за помощь!
Я знал что вопрос будет для вас очень сложен :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:57
Повторюсь. Каков вопрос, таков и ответ. Вам уже написали
Режим full duplex - зависит от конкретного устройства
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 15:31
Судя по всему, автор интересуется не продукцией D-Link, а просто маршрутизатором (подозреваю, что ASUS RT-N15), поэтому и не указал модель :)
В любом случае, обычно в маршрутизаторах с гигабитными портами - все порты (и WAN, и LAN) - гигабитные. Соответственно, на LAN-свиче скорость в гигабит и фулл-дуплекс обычно поддерживается, при маршрутизации WAN-LAN - зависит от провайдера и типа соединения.
Ну и смотри выше...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 16:00
Гигабитный маршрутизатор? Задешево? Хачууу :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:18
Изначально интересовал d-link 655, но т.к люди тут видимо не читают вопросов внимательно или не доконца не знаю, то вопрос преобрел другую формулировку
Хотя спасибо за подсказку :)
Ну и смотри выше...
т.е если инет провайдера (WAN-LAN) 100мбит, то скорость при этом между двумя компами ( LAN-LAN) может быть только 100мбит? Другими словами свитч там исключительно работает исходя из параметров настроенного инета?
Вобщем это и есть суть темы
Последний раз редактировалось Linkorn Вт апр 07, 2009 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:39
А причем тут параметры Интернета?
У Вас порты LAN используются в режиме коммутатора. В спецификации указано: 4 порта LAN 10/100/1000Base-T
http://www.dlink.ru/ru/products/2/716_b.html
Поэтому компьютеры, оснащенные гигабитными сетевыми картами и подключенные к портам LAN будут общаться между собой по гигабиту (если иное не выставлено в настройках сетевых плат в компьютерах).
Если же речь про компьютеры, находящиеся по разные стороны роутера, то там может быть несколько иная картинка. Но судя по всему, Вы спрашиваете не про это.
Linkorn писал(а):
Если скорость интернет 100мбит...
Вы миллионер? Или относитесь к категории провайдера?
Не может быть у конечного пользователя скорость Интернета 100мбит/с.
Скорость интерфейса - да, может. А поток 100мбит/с - очень и очень сомневаюсь...
Кстати, действительно, надо было сразу в теме топика марку оборудования, чтобы было понятно, про что речь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:50
Вы меня правильно поняли.
Значит если для сетевых карт обоих компов установить скорость 1000mbit fullduplex, то маршрутизатор сам будет улаживать разногласие между скоростями интернет соединения и компами или есть специальные настройки для такого случая (извините за мою некомпетентность)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 17:53
Роутер сам будет согласовывать.
В Вашем случае будет:
Интерфейс WAN будет в режиме 100мбит/с
Интерфейсы LAN будeт в режиме 1000мбит/с
При этом скорость потока Интернета будет соответствовать скорости, указанной в Договоре с Оператором связи.
Думаю, где-то в пределах от 2 до 10 мбит/с.
