Текущее время: Вс июн 14, 2026 15:46
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 13:31
Помогите, пожалуйста, настроить локалку (торренты и DC) на DIR-100. Интернет работает, а локалка не работает. Провайдер - Домолинк Калуга.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 16:45
Пропиши маршруты + настрой форвардинг портов на роутере и для приложения укажи используемые порты
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:33
Можно ли поподробнее как это все сделать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:36
получить у провайдера маршруты и скормить их роутеру в Static Routes
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:44
Маршруты-это как я понимаю IP адреса в локальной сети?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:53
В локальной сети провайдера
Например: dest 172.0.0.0 mask 255.0.0.0 gw 172.20.0.1 вот тебе пример маршрута :)
Узнать маршруты не прибегая к помощи провайдера можно при прямом включении кабеля провайдера в компьютер и выполнив команду пуск\выполнить\cmd ==> route print. Находишь основные и записываешь куда-нибудь, потом вбиваешь в роутер и кидаешь трассировку до локального ресурса, если пошло напрямую, значит работает, если через интернет или вообще никак, то конечно не работает
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:21
Т.е. адрес, маска и шлюз вводятся в routing как таблице при route print.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:33
Люди, помогите.
У меня проблема с локальным трафиком - течёт через интернет. Роутер DIR-300. Роутеру прописал ip: 192.168.1.1
Без маршрутизатора команда "route print" выдала
Сетевой адрес____Маска сети________Адрес шлюза____Интерфейс
0.0.0.0___________0.0.0.0___________192.168.0.1_____192.168.0.187
127.0.0.0_________255.0.0.0_________127.0.0.1_______127.0.0.1
192.168.0.0_______255.255.255.0_____192.168.0.187___192.168.0.187
192.168.0.187_____255.255.255.255___127.0.0.1_______127.0.0.1
192.168.0.255_____255.255.255.255___192.168.0.187___192.168.0.187
224.0.0.0_________240.0.0.0_________192.168.0.187___192.168.0.187
255.255.255.255___255.255.255.255___192.168.0.187___192.168.0.187
Основной шлюз: 192.168.0.1
Затем подключил маршрутизатор. Начал вбивать эти маршруты.
Ввелись только те, у которых адрес шлюза был 192.168.0.187, в остальных случаях появлялась ошибка:
<192.168.1.1>
Invalid Gateway
Interface поставил везде WAN (Physical Port).
В итоге локальный трафик всё равно идёт через интерент. Подключение PPPoE
Подскажите, пожалуйста, что не так?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 00:53
Да, только не все...
2 PJey
Ты с включенном инетом маршруты вызывал ?
Ну в общем сначала требуется с отключенный, потом с включенным.
В твоем случае выходит так, что у провайдера шлюз такой же, что и у роутера... А именно тебе требуется изменить маршрутизатору стандарт лок сети которую он создает, например на 10.20.0.1 для роутера, а для внутренней домашней сети назначить диапазон выдаваемый роутером с 10.20.0.100 - 10.20.0.200 (это например)... Так же можно вообще без DHCP. Странно что у прова такой класс сети, обычно ставят 172, 10.
Следующее, что тебе требуется сделать, так это узнать при откл. ВПН маршруты локалки, а имеено это у тебя: 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1.... честно говоря какой-то бред у тебя в таблице, похоже на маршруты с роутером, а не прова....
А дальше узнать маршруты до ДНС серва и дальше прокинуть маршрут твоей локалки, через шлюз провайдера... В общем, для того чтобы у меня работала локалка на роутере, требуется всего лишь три маршрута
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:45
Спасибо, Antonka86, за ответ. Дело оказалось вот в чём: просто надо было в Internet Setup в поле My Interner connection is выбрать Russian PPPoE (Dual Access). И вуаля, локальный трафик пошёл со скоростью локального трафика, извините за тафтологию.
Кстати, все прописанные мною маршруты убрал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 03:17
Как так без маршрутов ?
Что конкретно настроил в интернет соединении ?
Возможно из-за PPoE. У самого PPTP, но без маршрутов локалка не пашет, да и скорость мизерная :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:46
Что конкретно настроил в интернет соединении?
В Advanced - Routing очистил всё. Не знаю, может маршруты выдаются DHCP-сервером провайдера? По крайней мере так работает.
Вот настройки интернета
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:00
НЕ НУ неужели так трудно всю эту инструкцию по человечески на русском вывесить!
Ну откуда я вот знаю что там эти закорючки английские обозначают!
Продаёте по России, так пишите на Русском!
Я два дня только переводили как блин на него зайти, а вы мне предлогаете ещё и пороли какието вводить!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 22:09
Ариша для этого есть хоть какие-нибудь знакомые чтобы могли помочь настроить роутер раз и навсегда ? Если нет, то за плату вы их найдете легко. Цена лишь зависит от требований настройщика, если влом платить ищите того кто сделает это бесплатно или же "курите" форум, удачи :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
