Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:32
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 23:55
Периодически, непонятно из-за чего что-то случается с роутером: интернет работает (работает ася, скайп, игры и др.), НО не грузятся страницы в браузере... перезагружаю роутер - всё работает. К сожалению надоедает и раздражает. Прошу помочь, потому что сам не в курсе что это может быть :cry:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 16:23
Та же хрень :(
Help plese!
DSL-504T V3.02B01T01.RU.20071221
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 10:50
Народ! Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой и не решал её... помогите пожалуйста! Я перепрошивал роутер, но проблема осталась. Не знаю вообще что делать :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:12
У меня проблема решилась жестким прописыванием адреса сетевой карты в ее настройках.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:46
Приведите логи модема в тот момент, когда проблема имеет место.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:27
Симптомы похожие на проблемы с DNS. Если умеете делать пинг, запишите адрес например яндекса(93.158.134.3) и потом во время сбоя наберите в браузере http://93.158.134.3/ Страничка яндекса будет с "дефектами", но будет. Наиболее нормально по IP выглядит страница google. Там даже по ссылкам ходить можно и поиск работает. Вот только при аварии DNS все равно дальше уже не просто работать...
В этом случае надо провайдера трясти. Но возможно вы просто жестко забили IP для DNS, а провадер их поменял. Ситуация знакомая - у самого было забито, т.к. по другому плохо работало.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 19:56
Apr 10 14:09:13> PPPD Successfully Launched
Apr 10 14:09:13> Connection terminated.
Apr 10 14:09:13> Doing disconnect
Apr 10 14:09:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 10 14:09:14> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:15:76 9f49 nas0 0x1000d3b8
Apr 10 14:09:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 10 14:09:14> WAN IP address 91.78.42.100
Apr 10 14:09:14> PPPoE Connect with IP Address 91.78.42.100
Apr 10 14:09:14> WAN gateway 91.78.40.1
Apr 10 14:09:14> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 10 14:09:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.78.40.1
Apr 10 14:09:14> primary DNS address 195.34.32.116
Apr 10 14:09:14> secondary DNS address 212.188.4.10
Попробовал прописать IP адреса на компьютерах вручную. Спустя 2 дня снова аналогичная проблема...
Выше логи из роутера.
