Текущее время: Ср сен 23, 2026 23:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 3028
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 02:34
на 26 порту сидит три компа..какое правило ацл надо прописать на всех остальных портах или на 26,чтобы все остальные порты видели на 26 порту только комп с адресом 192.168.22.7, а остальные 2 не видели? оставшиеся два смогут общаться со всей сетью?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 08:39
На всех остальных портах запретить видеть два других тазика ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:01
Можно так.
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.0.1 port 1-25,27-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.0.2 port 1-25,27-28 deny
но соответственно компы 192.168.0.1 и 192.168.0.2 на других портах не увидят.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:09
Естесственно ...
Ты же собираешься заблокировать пакеты к этим двум машинам от всех остальных. Значит , к этим двум не будут приходить ответы ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:31
а можно как-то сделать, эти 2 компа видели всю сеть?если да,то как?
а каким правилом запретить любой трафик, кроме того,который идет на нужный комп?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 14:16
Думаю что нет.
Что значит нужный трафик? Надо точнее определить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 00:07
надо, что б проходили любые запросы на этот комп...остальной мусор отсеивался....броадкасты..и все остальное вместе взятое.
имеется две подсети(10.10.11.х и 10.10.22.х).нужно это для того,чтоб открыть доступ из первой подсети к серверу 10.10.22.2,расположеному во второй подсети. сейчас они просто соединены и весь трафик и мусор объединившись,протормаживают сеть.(всего в сети 500 калькуляторов.сеть построена как на управляемых так и неуправляемых.но на месте соединения сетей стоит 3028 со стороны первой подсети)
нужно сделать доступ из первой подсети к серверу во второйи по максимуму закрыть все остальное.
на сервере и сайт, и фтп, и р2р сервер, и чат, и радио, и кс сервер
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 00:08
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 09:15
проблемка возникла, непонятно почему
3028:4#upload cfg_toTFTP 10.90.0.1 3028_bx42
Command: upload cfg_toTFTP 10.90.0.1 3028_bx42
Connecting to server...................
Fail!
3028:4#
при этом на коммутаторе выше с аналагичными настройками все хорошо работает, может быть я где-то затупил...
Firmware: Build 2.00.B24
по настройкам, файлик на тфтп существует в который записывать, и со свича сервер пингуется, свич доступен по ссх
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 17:06
Возможно блокируется ACL-ями на вышестоящих коммутаторах.
P.S.: Я выслал Вам последнюю версию прошивки, так как у Вас стоит очень старая версия.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 21:05
тогда вопрос какими, выше на свиче режется нетбиос и дхцп.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 05:14
прошил новой прошивкой, все заработало спасибо... причом странно, что на download свич сразу отреагировал, а на upload ни в какую не хотел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 22:43
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 10:45
вот такая басня попалась, свич работал нормально, но однажды завис и все. перезагрузка и долгая лежка без питания не помогает,постоянно горит индикатор Console. Через консоль ничего не показывает,реакция ноль. Я так понимаю может быть проблема с блоком питания или его лучше в сервесный сразу отправить?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:26
Обратитесь в один из наших сервисных центров
http://dlink.ru/ru/contacts/
