Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:57
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 21:32
Сначала: родная прошивка 1.0 - абсолютно неработоспособна, поднять на ней сетку нереально. Достучаться до роутера было невозможно пока не открутил WiFi антену. Чтобы не писалв пароле к PPPT(russian) заменяет на свой. Помогло обновление Firmware на бету
DIR400A1_FW103B04.bin 24-Nov-2008, но остался ряд проблем самопроизвольно разрывает соединение на 1-3 мин правдо потом само его и поднимает, но для закачек на 1-20 часов это бывает критично!?
При непосредственном подключении кабеля провайдера к ПК такого не происходит. Сбоку справа есть непонятна квадратная кнопка, которая отсвечивает синим, что делает непонятно нигде не описана. Что бы это могло быть?
При настройке PPPT в поле пароль отображается количество звездочек отличное от количества знаков в пароле, хотя все работает, это так и должно быть чтоб враги не догадались?
Такое же и с паролем для admin.
P.S. До кучи: не работает ICQ на 2-х ПК одновременно подключенных к Инету через роутер, при более 3-х страницах открытываемых одновременно не важно на 1-й или более машин, роутер начинает затыкаться, думать, пока все страницы не заваливаются или остаются недокачаными, хотя если по одной и поочереди грузятся нормально. Т.о. у роутера слабина с маршрутизацией IP пакетов, можно это поправить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:01
Прошивали через какой браузер?Через Internet Explorer?
Попробуйте сбросить устройство до заводских установок,залить прошивку заново,после этого сбросить еще два раза.
По поводу разрывов:вы пользуетесь торентами или чем либо подобным?
Про кнопку можете почитать тут http://dlink.ru/ru/faq/68/280.html
По поводу паролей:так и должно быть.
P.S. Все остальное должно вылечиться перепрошивкой. Как вариант попробуйте понижать значение MTU до 1000 с шагом по 50.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 20:44
Прошивал через, Oper-y
Нет не торнет, качаю броузером с Rapidshare.
А что такое этот MTU?
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 21:11
Про MTU почитайте здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 01:07
Прошивка 1.02.
Перегружать DIR-400 каждые сутки-двое -- это уже рутина, я перестал материться. Симптомы: замедляется, а затем совсем пропадает инет, как я понял, из-за забивания очередей ходящих внутри пакетов. С торрентов качаю, да.
Сегодня опять завис, но на сей раз перегрузился криво -- остались гореть все лампочки. Передёрнул питание снова, он завёлся, НО теперь не пускает к себе в web-интерфейс по старому паролю! Что делать? Сбрасывать настройки -- крайний вариант, ибо неохота настраивать снова, да и не помню я всех цифирок, не записал, балбес.
P.S. Провайдер UCANet (Москва/Коньково), там не работает прошивка 1.03, уже и здесь об этом писали, и на внутреннем форуме.
DIR-400 V1.03b08; DNS-323 1.08 + fun_plug 0.5
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:32
Backdoor (черного хода без пароля) у этой модели нет.Только сброс в дефолт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 17:10
Ну спасибо :x , буду сбрасывать.
Вот интересно, никто не думал вынести флешь-память из устройства на карту microSD, а в само оборудование впаять кардридер? В случае сбоя карточка вынимается, на неё пишется эталонный образ и она идёт назад работать. Не было бы никакого геморроя с порчей настроек и последующим их сбросом, не было бы вообще никаких проблем с несовместимостью браузеров, включёнными фаерволами да антивирусами. Пускай есть web-морда, но когда до рутера рукой подать, это заметно более лёгкий вариант. И все настройки в одном файле INI или XML, который редактируется vi.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 13:08
Нет,память вынести не думали.Просто подумали,что конфиг можно сохранять - хоть на компе,хоть на компакте.
