Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: DSL-2540U/BRU/C внутренний сервер.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 12:43
Подскажите пожалуйста, как настроить http сервер модема работать вообще на другом порту.
Скажем так, из локальной сети не могу нормально попадать на свой www сервер, попадаю на модем.
Что сделать что бы модем не трогал для своих нужд 80 порт ?
1xDFL-210. 1xDSL-2540U/BRU/C+/CB
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U/BRU/C внутренний сервер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:43
Простого способа для этого нет. Проще поменять порт в своем сервере. При доступе из внешней сети такой проблемы вроде нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 08:24
как вариант - пересобрать прошивку САМОМУ.
исходники(благо GPL) - есть по ссылкам(прилепленным) в форуме.
p.s.
если ОЧЕНЬ надо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:51
При обращении на веб-сервер, расположенный в LAN-сети, изнутри не должно возникать никаких проблем. Используйте для этого внутренний IP-адрес сервера.
Обращение к серверу из LAN-сети по внешнему IP невозможно, т.к. роутер не поддерживает NAT Loopback.
Если же необходимо обращение к серверу из внешней сети, то после создания правила Virtual Server на 80-й порт, веб-интерфейс роутера переместится на порт 8080 (при этом со стороны локальной сети он останется доступным на 80-м порту).
