Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 01:06
С одной стороны конечно. У Вас же на другой стороне SFP как я понял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 03:54
возможно повторюсь , т.к подобная проблема уже бала гдето на форуме. Подобная проблема была с коневерорами от planet совместно с dlink 3526 , решалась отключением auto nigation на конверторе и выставлении скорости линии на порту насильно.
как я понял всё происходит от того что порт сначало пытается включится на гигабите , потом на 100 и обратно , так вот тот самый planet работет только при гигабите, а при 100 отключался.
вот и получается порт только включается ( port up ) , после пытается протестировать 100mbit и порт тухнет ( port down ), и всё поновой каждую секунду. Т.е надо недать переключатся для тестирования портам. При использовании GIBIC модулей проблема полностью исчезла.
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 01:38
тоже заметил проблему. после отключения электричества оптический линк между 3526 не поднимается. также как описывали здесь помогает только "передергивание порта"
прошивки пробовали разные, последнюю (B52) также ставили. не помогает. жбики использовали разные (qtech, vincom) dlink-овские не пробовали.
Спрашивал у бывших сослуживцев, один говорит что дело в китайских жбиках, другой вообще грешит на оптику.
Хотелось бы услышать мнение сотрудников d-linka.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 01:46
Попробуйте прошивку которую я Вам выслал. Но вообще-то такая ситуация давно не наблюдается на этой серии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
