Текущее время: Вс авг 09, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: HELP DNS-323 не хочет качать торренты
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:25
Прошивка 1.05, к сети подключен через DSL G604T, на роутере ему присвоен статический внутренний ip, в закладке Virtual server для этого ip открыт диапазон портов 1-10000 UDP и TCP, реально используется порт 6881, провайдер стрим.
Когда гружу в него торрент файлы он их нормально воспринимает но дальше начинает тупить, в свойствах закачки есть параметры и их значения очень странные.
Seeds 0(0)
Peers 0 (0)
Ratio - почти всегда ноль
иногда значения в скобках несущественно прибавляются но из скобок не выходят тоесть загрузка не идет, при этом раздачи свежие и популярные. Иногда раз в неделю или реже вся эта бодяга начинает работать, скачивает и раздает но потом снова отрубается. Я месяца два назад поставил на закачку несколько фильмов они не качались наверно неделю и я забыл про них, сейчас глянул а они уже почти скачаны и закачки довольно активно работают, спустя несколько часов все снова перестало работать.
Что это может быть как сделать чтоб все качалось стабильно?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 20:59
какой торрент клиент?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 01:25
Клиент родной.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 02:14
тогда перепрошивка на 1.06 и переустановка родного клиента
если не поможет - установка трансмишн
