Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:23
Постоянно происходят не понятные обрывы соединения. Само соединение функционирует и на модеме не происходит обрыва связи, но такие клиенты как ICQ или online game EVE-online выдает обрыв соединения. Разрывы кратковременные. После 20-30 секунд ICQ автоматом поднимаеца.
Модем раздает соединение через свич DLINK DES-1008D на 3 компьютера. Проблема разрыва наблюдается на всех компьютерах
Модем Dlink2500U
Прошивка
Board ID: 96332
Software Version: RU_1.50
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Тиип соединения PPP over Ethernet (PPPoE)
Провайдер СЗТ (Авангард-калининград)
Операционная система Windows XP и Vista
 Заголовок сообщения: Скрины настроек
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:52
НАСТРОЙКА WAN
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:59
APR ИНФО
ROUTE ИНФОРМАЦИЯ
LAN НАСТРОЙКА
СТАТИСТИКА ADSL
СИТЕМНЫЙ ЛОГ МОДЕМА
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 18:11
Можно в качестве эксперимента включить режим SRA Enable.
Если не поможет, оставьте только G.DMT (SRA при этом можно выключить. Он не нужен на этом режиме). Потери скорости вы никакой не ощутите, т.к. она у вас сейчас не дотягивает до ADSL2.
Очень большой Attenuation у вас. ADSL2 не для такой линии. Проверьте проводку от вашей коробки до модема. Желательно витую пару и ни каких скруток. Лапша для DSL не желательна, хотя работает.
Лог в режим Debug. Больше информации выдает.
DSL-2500U/BRU/D
 Заголовок сообщения: Старя прошивка
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 19:49
Сегодня ходил к другу у него такой же модем только прошивка заводская
Board ID: 96332
Software Version: RU_DSL-2500U_1.20_03262008
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Работает стабильно и поднимает линию автоматически при разрыве. У меня же линию автоматом не поднимает при разрыве из за чего смени прошивку на новую v1,5.
С ново прошивкой модем автоматом стал поднимать линию. Но появилась проблема кратковременных прерываний. при этом сам модем не тиряет линии.
Вот взял у него модем. Тестирую
1. выдернув кабель сети и воткнув линию не поднимае приходится перезагружать
2. Пока ICQ и EVE-online работает без збоев
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 19:59
Посмотри статистику ADSL. Какие параметры линии у него. Если точно такие же - надо линию менять она у тебя далека от совершенства.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 21:07
СТАТИСТИКА АДСЛ на модеме с прошивкой V1.2
 Заголовок сообщения: DSL SETUP
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 23:43
DSL НАСТРОЙКА
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 07:26
D0MINATOR, в настройках DSL убери все галочки кроме G.Dmt.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 08:01
D0MINATOR совет Sky-Net + проверь(поменяй) линию от коробки до модема, лучше еще и телефонистов напряги :)
SF: 2961893 2926537
SFErr: 0 4294967264
А что тут удивительного. Одно не является частью другого. Просто у тебя ошибок прет больше чем полезной информации.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:54
2 2500u-bru-d
Хз чему верить и стоит ли парить себе мозги, раз работает...
Лучшее - враг хорошего. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 19:58
В результате тестирования двух модемов 2500U c прошивками v1,2 и v1.5 наблюдается баг последней версии с работой роутера
:arrow: На старой прошивке стабильная работа интернета на всех 3 компах при загрузке линии по полной
:arrow: На новой прошивке происходят обрывы прилождений которые требовательны к постоянному соединеию.
Провайдер дал так же ответ:
Это проблема модема, а не провайдера.
На форуме D-Link есть отдельная тема по этой проблеме.
Нами рекомендуется использовать модем в режиме Bridge + создать
высокоскоростное соединение, запрашивающее имя и пароль на компьютере.
Это решит многие возможные проблемы.
Техподдержка
Тел.: (4012)533939
E-Mail: helpdesk@baltnet.ru
Вывод- а не выкинуть ли мне эту штуку в окно :?: :!:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:20
По поводу ICQ можешь не париться. У нас в институте куча проблем с Интернетом, но канал более-менее. А вот Ася последнее время изредка уходит в OUT!!! Вот как-то меньше всего грешу на провайдера. Особенно после двух случаев когда ICQ круто"опускала" с клиентом QIP.... Для меня эталон Яндекс. Было несколько случаев "отпада" Интернета - Яндекс стоял как скала. И наоброт - если Яндекс не пингуется - значит упал канал :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:34
Сменить прошивку - как 2 пальца об асфальт. Благо в архивах они имеются. И работы минут на 5 не больше.
Провайдер вам тоже все правильно сказал. Не будет же он признавать свои грехи, если можно все списать на железо пользователя и его некомпетентность. Кстате владельцем линии у вас кто является? Не провайдер случайно? Выкинуть железяку всегда успеете. Разберитесь сначала с "физикой". Она у вас не в лучшем состоянии. Смените модуляцию на G.DMT или ниже.
А уж потом можно и в окно :)
Кстате очень многие используют этот модем как бридж и даже не догадываются о его возможностях как роутера. И все их устраивает.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:56
Модуляцию уже поменял. Что касается индекатора инета если ICQ не показатель то EVE-online очень хороший лакмусвый индикатор сраху показывает что да как. Вот и дисконтит он постоянно.
Если из 3-х компов я один в сети то работает все нормально. Как только все 3 компа в сети юзают инет ВСЕ ДЕРЖИСЬ. Модем в режиме роутера просто не справляется с раздачей. ИМХО виснит наверно.
Прошивки заводской нету V1.2. Но она тоже не паноцея, ибо с ней если вообще канал падает то модем уже линию не поднимет. Вот я и прошил ее на 1.5.
PS модем получил по акции за 1 р и сразу засомневался. ибо вче что бесплатно ободится очень дорого потом. Вот вам и итог
