Текущее время: Чт окт 08, 2026 00:50
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 14:43
Обнаружена проблема, заключающаяся в том, что перепрошивка устройства D-Link DIR-100 посредством tools_firmware.htm всегда завершается неудачно.
Успешная перепрошивка DIR-100 возможна только при использовании miniWeb Server'а с подключением по WAN-порту.
Всё это началось с того, как я в первый раз убил DIR-100 в ходе перепрошивки: роутер вообще не выдавал IP-адреса.
Т.к. без роутера подключиться к интернету (и найти соответствующую информацию по перепрошивке) у меня возможно не было, я купил за тысячу р. ещё один DIR-100.
Старый DIR-100 удалось восстановить описанным на форуме способом:
sp2004 писал(а):
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
Ну, думаю, ладно, если есть резервный, попробую установить новую прошивку и в используемом устройстве. Пробовал через tools_firmware.htm и вот: вновь неудача!
Опять меняю роутеры местами. На новом ставлю прошивку опять через miniWeb Server.
Итого вывод, подтверждённый на двух устройствах: перепрошивка через tools_firmware.htm закономерно и неизбежно оканчивается неудачно. Прошивка DIR-100 сейчас возможна только через WAN-порт.
Прошу разработчиков прокомментировать ситуацию и принять меры!
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:43
Что ж Вы так категорично то...
Я, например, штук 10 через Веб-интерфес прошил и ничего...
А так, конечно, над прошивкой к 100-ке есть ещё над чем поработать...
DIR-100B1 FW: v2.03(EN),
DAP-1360B1 FW: v2.12
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 16:57
Возможно, ещё это имеет значение:
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ru; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032711 Ubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.8
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 17:02
Да, возможно, техподдержка советует ИЕ, хотя и с ним у некоторых бывали проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99
