Текущее время: Вт авг 18, 2026 03:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 22:44
k0ste писал(а):
Fieldy, проблема с питанием, имхо.
а почему так?
сегодня принес такой же роутер, чтобы потестить, у него скорость выше 20 кб/сек не поднимается! ((( не знаю что делать, больше никто советом не поможет (пост немного выше с проблемой)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:13
Fieldy писал(а):
а почему так?
Какой провайдер? Как подключаешься(PPtP, L2tp)?
Когда инет не работает, что показывает tracert?
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 16:03
провайдер Флагман телеком г. Запорожье
раздается инет через DHCP, пингование говорит что время ожидания истекло
вообще когда пропадает инет, связь с роутером есть, у него горит online, в висте горит интернет online
а сегодня какая-то беда, вообще перестал роутер работать, ничего не помогает
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 16:25
У тебя в Wan стоит ip по DHCP, аутентификация выключена, в настройках LAn DHCP сервер включен, твои компы работают с включённым dhcp, адреса сеток не пересекаются, так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 22:29
Не прописываются маршруты на последней тестовой прошивке, пишет "Invalid Gateway", соединение Russia PPTP (Dual Access)
Когда поправите?
 Заголовок сообщения: DIR300&NOKIA E51
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 17:56
Проблема решена.
Каждому человеку выпадает в жизни ровно столько страданий, сколько он может перенести - не более того.
Последний раз редактировалось sayberberck Пт апр 03, 2009 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:16
Drasha писал(а):
да, адрес получаю по DHCP
позвонил провайдеру, он заново присвоил ip моему роутеру по MAC адресу (я менял роутер на такой же чтобы проверить, видимо у них свились из-за этого настройки)
уже второй день все работает, теперь злюсь на провайдера )))
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 00:09
мда... наверно уже начинаю жалеть что купил эту коробочку.
Итоги такие:
У меня PPTP(Dual Access)
динамический IP
Инет настроил. Маршрутизацию настроил. Работает и инет и внутренняя сетка и сетка внутренняя в доме (2 компа+ноут).
Прошивка без бэт 1.05 с сайта.
Все вроде летало. даже ноут временами показывал честные 54 мегабита.
Проблемы:
Иногда просто начинает подлагивать такое ощущение что DNS. На адреса заходит с запозданием, тишана(адрес интерпретирует), потом все очень шустро грузится(комп не при чем тк Core i7 + 6Gb DDR3 итд.)
Потом происходит вообще зависание коробочки!!! она не отзывается даже по своему IP. Потом как будто перезагружается и опять все летает какое-то время, потом опять падение итд!
ей богу устал! :(
либо сама коробка рвет соединение VPN (хотя стоит активно всегда) либо просто оно подвисает, подвисает коробка, ребут, вуаля все опять пашет, жаль недолго.
Где шаманить? что подкрутить? нужна просто СТАБИЛЬНОСТЬ!
или ждать прошивки 1.06...7...10...99? :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 07:29
Ачо. Найс коробочка, меня радует аптайм после покупки 20 дней -). Только мультикаст надо добить и все ч0тко будет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 12:09
когда-нибудь данный девайс сможет с нормальной скоростью работать по лану? :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 21:37
Проблемы с открытием некотых сайтов только у меня остались? или проблему так и не решили.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 20:21
Здравствуйте товарищи.
Прошу помочь с проблемой: Маршрутизатор на последних прошивках (1.05 и 1.05 beta) не работает с некоторыми сайтами после того как провайдер поменял внутрилокальные адреса с вида 192.168.ххх.ууу на 10.2.zzz.uuu - то есть всего то изменился вид адресов. Но после этого многие сайты не отвечают на запросы. Даже на ping со стороны ДИРки. Не заходил даже сюда, на форум; не заходил на многие (не все!) страницы википедии; и все в таком духе. До этого всё было нормально. Работать не возможно. Менял прошивки (2 последние), делал сброс на заводские, делал ресет кнопочкой - ноль эффекта.
Это может быть как то связано со сменой вида адресов?
Эта проблема была? Решалась?
Помогите пожалуста, работать надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:04
to Vengo и draap
Для russia pptp проблема решена, поищите по форуму. Решена ли проблема конкретно для Вашего типа соединения не знаю, Вы не указали никакой дополнительной информации.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 13:36
Извините, если уже была подобная проблема, 70 листов не хватило терпения прочитать, поиском не нашел
Приобрел несколько дней назад dir-300, первые два дня проработал более менее, но тут вдруг стал глючить. После включения работает около 15-20 минут, а дальше отваливается все- интернет, домашняя сеть (пс и 2 ноута), и даже невозможно зайти в веб-итерфейс. Спасает только выдергивание из розетки, после этого снова все повторяется 15-20минут работы и..."зависон". Прошивок кучу перепробовал - от 1.03 до 1.05, счас стоит проша dir300_v1.05_93gb.bin.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 10:10
У меня была такая проблема, решилось простой установкой в настройках сети типа соединения не 100 мбит, а 10 мбит ... теперь работает почти без сбоев (правда только по лан, вай-фай пока что не имею в наличии, коплю денег на новый ноут). Настрока эта находится в Расширенные сетевые настройки. У меня версия прошивки 1.05beta? только не помню какая именно бета)
Да будет жизнь милее смерти!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
