Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Работа с файлами на DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 17:52
Заметил, что что если создавать файлы на DNS-323 путем, например копирования с компьютера (Vista), то с компьютера эти файлы удаляются без проблем, а если они созданы демоном на устройстве (напрмер, transmission), то удалить их с компьютера не получается (read only), только зайдя на устройство через telnet, что не удобно.
Можно ли каким-либо образом удалять файлы с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:21
добивить своего пользователя и трансмишн в одну группу
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 19:01
В группу на DNS? А как трансмишн можно назначить юзером? Илия ничего не понял. Нелья ли поподробнее? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 19:50
трансмишн запускается от какого-то конкретного пользователя вот этого пользователя нужно добавить в одну группу с вашим (можно через веб интерфейс это сделать)
 Заголовок сообщения: Re: Работа с файлами на DNS-323
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:01
VadimY писал(а):
... только зайдя на устройство через telnet, что не удобно.
Я удаляю, закаченные торрентом файлы (кот. read only) через подключенный сетевой диск. Удаляется любые файлы.
 Заголовок сообщения: Та же проблема
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 10:39
Абсолютно ничего не понял в предлагаемых решениях :oops:
1. Tranmission запускается, я полагаю, от имени админа. Как добавить своего пользователя в одну группу с админом, если админа в списке пользователей нет?
2. Сетевой диск. Так у меня DNS и является сетевым диском. Файлы созденные пользователем Висты, удаляются без проблем. Проблема только с файлами Tarnsmission
Из командной строки (rm) удалить эти файлы тоже не получается, т.к. имена довольно сложные и система начинает ругаться на скобки и т.п.
Прошу помощи! Уже всее диски забиты всяким хламом.
 Заголовок сообщения: Re: Та же проблема
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 12:45
Я поставил MC. Очень удобно т.к. сейчас после трансмишн приходиться часто копировать-удалять файлы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 20:37
А что это из себя представляет? Читал здесь, что имеются проблемы с русским. Или нет?
Ткните пожалуйста носом, где почитать про то, где скачать и как поставитm MC. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 00:30
трансмишн работает под nobody вот его и нужно к себе в группу добавить
mc тут
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:37
Я поставил MC.
Как с русскими именами файлов ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 11:49
Я поставил MC.
А у меня нет русских имен файлов. Застарелая привычка"с :). И больше 8 символов имя дать рука не поднимается :). Скорее всего не поддерживает, точнее отображает кракозябрами. Но для целей скопировать-удалить MC вполне подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 09:10
Везет :D
С моими домашними такое не прокатит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 11:45
mc тут
Юзера nobody завести невозможно. Девайс ругается на это имя :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:40
в том то и дело, что оно уже создано :( наверняка только консольными командами можно объединить их в одну группу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 14:45
Сделал это. Все равно файлы удалить невозможно. НЕУЖЕЛИ НИКТО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
cron
