Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 08:22
vlad-cableman писал(а):
Я так понял, что удаленно bootProm не зальешь...?
С чего это? Прошиваете обычным способом и всё. Если существуют какие-то нюансы, то D-Link их всегда присылает вместе с ПО.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 18:47
Спасибо.
Но после прошивки номер так и не появился...
Может необходим системный сброс?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 21:28
а можно мне тоже последний бутпром для этой модели?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 02:24
Я Вам BootPROM выслал.
To vlad-cableman:
А Вы после перепрошивки устройство перезагружали?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 15:58
После перепрошивки устройство само ушло в ребут, я так понял. Я его не заставлял ребутиться. В описании на перепрошивку через rs-232 сказано, что свитч сам уходит в перезагрузку. Поэтому я не стал заставлять...
Отправил в даун в ручную... серийник не появился.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 22:31
Так для этого ещё нужно чтобы серийник был всё-таки прописан в устройстве. Этого будет в следующих партиях устройств.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 14:21
Ну "новая партия" уже есть. Я-то думал, что прошивка поможет увидеть серийник на первых партиях...
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 23:32
Нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:10
Вопрос такого плана:
есть свитч 3200-10, к нему подключаю тупой свитч.
1. Когда порт 3200 настроен в speed auto, то свитчи линкуются на 100-не.
2. Ставлю любую другую скорость, режим дуплекса (кроме 1000) - link down.
Думал, что может свитч тупой всему виной, но вот еще вариант:
есть девайс MOXA RS-232 server.
Поведение 3200 при изменении скорости порта такое же.
Причем смена настройки flow control ничего не дает.
Что я делаю не так? Может в прошивке дело?
Boot PROM Version : Build 1.00.B005
Firmware Version : Build 1.35.B019
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 13:52
По стандарту должно быть одинаково с обеих сторон. У тупого свитча режим авто.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 15:56
Т.е. невозможно в одностороннем порядке управлять скоростью линка?
Необходимо всегда указывать с двух сторон одну и ту же скорость линка?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 16:40
Ещё раз говорю по стандарту должно быть так и никак иначе. В противном случае могут быть проблемы. Как видно у вас как раз проблемы. А т.к. соединение вы проводите не по стандарту, то это багом не является.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:41
Тогда, похоже, что ваше утверждение ни как не касается пары связки свитчей 3627G и 3200, а также 3200+3200? Если я на 3627G указываю скорость линка в 10 мег полный дуплекс, то 3200 понимает, что от него хотят и связь устанавливается именно на этой скорости (причем указание скорости выполняется с одной стороны, на второй - стоит авто). То же самое касается, если на обычной сетевой плате указать скорость линка, то любой свитч-мыльница, подключенный к этой сетевой понимает, что от него хотят.
Специально проверил, как ведет себя пара 3627G+мыльница:
DGS-3627G:5#config ports 24 medium_type copper speed 10_half
DGS-3627G:5#show ports 24
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
24 (C) Enabled 10M/Half/Disabled 10M/Half/None Enabled
Вы уж поверьте на слово, колега, что это именно 3627G и чип realtek 8308 связанные медным патчкордом. Так же ведет себя пара 3627 (без G) и сетевая плата. Такой же результат дала пара 3627 и IPM Planet, у которого 100 мегабитный интерфейс.
Поэтому, что-то мне подсказывает, что вы не правы. Подождем арбитров из D-linka, может это просто 3200 не может в силу врожденных качеств реагировать также.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 20:54
vlad-cableman, у меня тоже были и есть странности со свитчом и устройством 10Mbit. Вот темка - http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65235 Я не, к сожалению, забил на это и не поехал в сервис по совету сотрудника протестировать, потому что проблема "плавающая". Сегодня есть, а завтра нет.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 21:16
Значит мне "повезло" у меня со всеми свитчами 3200 такая штука. Причем, я пытаюсь понять, почему в режиме авто 100мег работает, а при явном указании 100мег - линк в дауне. В своем примере 10мег я привел, как самый крайний случай, который должен и, более того, работает на 3627, а на 3200 не работает.
Т.е. "протестировать" можно любой 3200 из более 80ти, имеющихся в моем ведении. Вот только не пробовал еще 3200 с hardware version посвежее (A2 по-моему).
Прочитал вашу тему. 9 и 10й порты нашего свитча используют другие чипы на выходе. Т.е. 1-8 - это один чип (идентифицировать не смог... под радиатором), а 9,10 - не помню номер - Marvell.
