Текущее время: Вс сен 20, 2026 12:33
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 05:39
Дано DGS3200-10:
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version  : Build 1.30.B004
Hardware Version  : A1
С недавних пор заметил, что VOIP-телефон LinkSys SPA 921 начал помигивать периодически лампочкой Microphone Mute. Периодичность разная - от непрерывного 2-секундного помигивания с интервалом в 10 секунд, до непрерывного 10-секундного. Хотя бывает, что целый час вообще не мигает.
От саппорта LinkSys'а выяснил, что мигание означает следующее:
If Mute button is blinking, it means the cable is not attached properly or it is unplugged.
Несколько месяцев все было замечательно. Проверка нескольких кабелей не изменило ситуации. Так же не изменило ситуации и перетыкание в другие порты свитча. Надо сказать важное замечание - сетевуха в телефоне 10Base-T. Когда в свитче выставлен Auto на порту, то линк поднимается на 10Half. Пробовал принудительно ставить разные режимы - и Full, и Flow control. Не помогло.
Этот же телефон нормально работает в роутере D-Link DFL-210 (т.е. нет индикации телефона, что что-то не так в соединении). Также заметил, что при втыкании в порт 10 свитча (тот, который совмещен с оптическим) никаких ошибок на порту и жалоб телефона! Более того, на портах 1-8 свитча все другие устройства нормально работают с этими же кабелями и поднимают линк в 100МБит фулл без каких-либо ошибок на порту (надо сказать, что среди этих кабелей 2 из 3-х родные, заводские как ДЛинка, так и Линксиса).
Провел еще тест - на ПК выставил принудительно 10Half, а потом 10Full (в свитче тоже выставлял соответственно, в том числе пробовал Auto). В обоих случаях видел ошибки на порту при банальном серфинге по сети. Но при этом никаких ошибок при линке в 100 и даже 1000МБит!!
Я просто в недоумении :shock: Как порт может нормально работать на "сотке", но вдруг стали идти ошибки на 10, причем с двумя разными устройствами? Почему на порту 10 (9-й не пробовал) ошибок тоже нет на 10МБит? Разные чипы работают с совмещенными портами и обычными? Может, что-то сгорело??
p.s.Свитч сбрасывал полностью к заводским, ничего не настраивая, втыкал кабель телефона и видел, что проблема с соединением имеется (ошибки и мигание на телефоне).
p.p.s.Если понадобится дополнительная информация - какие именно ошибки (тип) на порту и при каких соединениях, предоставлю. Вкратце - Tx Collision=Rx Fragment. При принудительном Full Tx collision=0, но на Rx идут SRC и Undersize.
Свитч на гарантии, но редкие потери пакетов сказываются на голосе иногда...
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 18:03
up
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 02:53
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 06:43
Иван, но Вы мне прислали 1.30.B004. Так ведь она у меня и стоит, я выше же написал :D
Только тут дело не в прошивках. Я сбрасывал в заводские, ничего не настраивая, подключал телефон и видел, что он (телефон) периодически помигивал, что с сетью ошибки+видел ошибки на портах. И пробовал это с разными прошивками, в том числе с теми, с которыми раньше ошибок никаких не было. Этого раньше не было! Причем свитч на свои несколько месяцев прошивался десятком разных прошивок. Более того, на 10-м порту ведь все ОК почему-то.
Тут не в софте дело...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:01
Иван, хотел пообщаться по телефону, но никто трубку не брал....
Что-нибудь можете сказать по моему вопросу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:10
К сожалению в офисе не нашлось ни одного устройства, c 10-ти мегабитной сетью.
Принудительное занижение скорости на 100Мбитных адаптерах проблему не выявляет. Да, при переключении на 10/Half появляются колизии на порту, но такие колизии проявляются и на других моделях коммутаторов, думаю, что это из-за специфики работы полудуплекса.
Могу только посоветовать приехать к нам в офис - протестируем на месте.
Дёмин Иван сейчас в коммандировке и будет только в субботу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:36
При принудительном 10Full ошибки на порту только в Rx. В Tx отсутствуют.
А что привезти в сервис на тест? Телефон достаточно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:34
Привозите телефон вместе с коммутатором - сравним поведение Вашего с нашим эталонным.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:48
Хорошо, так и поступлю. Спасибо.
